atibati
atibati
26.04.2022 в 21:21:36
Я так понимаю при прокладке между потолком и натяжным потолком (который судя по роликам у большинства производителей неплохо так горит) обязательно нужно использовать гофру? (а что если забить на это?). А по стенам (несущим) прокладывать в кабель-канале? (штробить несущие я так понимаю нельзя? - или, если не в Москве, то таки можно штробить перерубая арматуру?). Арматура у меня, если что, проходит местами на 1-2мм углублении, и кое где её было видно без всякого штробления. Мне бы хотелось по потолку кинуть без гофры, приклеев к потолку на клей(что попроще чем перфоратором сверлить), а по стенам или в кабель каналах, которые тоже приклеив к стенам на клей, или кого-нибудь позвать со штроборезом и вырезателем подрозетников. Но что-то кажется мне, что единственный вариант за который не дадут по шее, это по потолку в гофре, а по стенам в кабель-канале. Вопрос.. как и где сделать переход из гофры на потолке в кабель-канал на стене, если предполагается установка натяжного потолка? (или всё же можно по потолку тупо кинуть приклеев кабель к потолку на клей, а в несущих стенах сделать штробы перерубив арматуру, и подрозетники?
p.s. что-то мне кажется, те ребята, кто будут делать натяжной потолок, положат на все нормы, и без всякой гофры и кабель каналов подключат все лампочки?
Еще мне хочется не парясь особо, соединить провода к распред коробках (ожидается две, каждая на 3-4 розетки) обычными клемниками wago, но погуглив увидел, что типа так нельзя делать с коробками к которыми нет доступа, а нужно обжимать), обжималка стоит однако дорого).
Предполагается двухпроводка.
По УЗОшкам. Сейчас стоит АВДТ 25А 30мА на вход в 1 комнатную квартиру. Есть мысль его оставить, а за ним поставить 10A 10мА на всю проводку, что есть сейчас и которой уже 60 лет 10А 10мА на новую проводку состоящую из двух точек в ванной (стиралка+фен), одной точки в комнате(зарядка телефона), одной точки в коридоре (холодильник, роутер, сервер). *16А 10мА на новую проводку на кухню, где будет одна розетка под чайник, одна под миниплиту с стандартной вилкой, одна под микроволновку+мультиварку+тостер и еще одна на всякий случай. не будет ничего выбивать?
И еще.. расстояние до раковины и газовой трубы по 50см, что от проводки, что от розеток? А возле окна, труб отопления и проводку и розетки можно?
Можно часть розеток разместить прямо под потолком, предполагая, что к ним будет подключаться что-то типа удлинителя? (или наоборот возле пола). У меня мебель по комнате путешествует, доп электроточка в комнате понятно в каком углу нужна, но ее точное местоположение гуляет. А на кухне предполагается розетку воткнуть в шкаф, для чего лучше шкаф этот подцепить как-то отключаемо от стационарной проводки.
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2022 в 21:32:38
atibati написал: кинуть без гофры, приклеев к потолку на клей(
Лучше уж сразу капитально — на сопли! :yu:
atibati написал: или кого-нибудь позвать со штроборезом и вырезателем подрозетников.
Может просто кого-нибудь позвать, и они всё сделают, как надо? Не приходила такая светлая мысль? :a
atibati
atibati
26.04.2022 в 21:40:14
Radio, приходила. Но есть два но:
  1. Имел опыт помогать с прокладкой электро и водопроводки родственнику в частном доме. В общем попросить кого-то запросили 50т.р. за работы, а сами в двоем управились за 3 дня. В общем при том, что зарабатываю я менее 200т.р. в месяц - невыгодно. Плюс прокладывать водопроводные трубы и электрику мне понравилось больше, чем то, чем я на своей работе занимаюсь. Оплата у меня сдельная в IT сфере, могу за счет сэкономленных денег на услугах проведения проводки, меньше работать.
  2. В 80% случаев эти кто-то кого позвать сделают черти как. Я вряд ли лучше, но все же. Хотя может даже и лучше. Водопроводку у меня квартире делали ребята из какой-то компании, сделали хуже, чем с родственником в его частном доме делали сами.
Учитывая 1+2 считаю, что в нынешних реалиях лучше сделать самому. В перспективе, с ростом доходов до значений больших 300т.р. в месяц, будет разумно поручать работы лучшим специалистам, у других заказывать аудит работ, и если что-то не так жестко спрашивать за косяки, но пока не могу позволить себе это.
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2022 в 22:20:48
atibati написал: вырезателем подрозетников
вырезатель :yu: это что такое в Вашем понимании? :popcorn
atibati
atibati
26.04.2022 в 22:25:45
ZooZoo, коронкой какой-то их вырезают вроде. Но подрозетники, я, если что, вырезать буду не сам, как и штробы резать, поэтому детали тут меня не интересуют. При этом я прекрасно понимаю, что если мне предъявят на восстановление несущей способности стены (что за пределами Мкад вряд ли, но риск таки имеется, плюс квартиру продавать надо будет, не через год, так через несколько лет, возможно даже ипотечникам) и выиграют суд, то попаду я, а не тот, кто штробы резал или подрозетники вырезал.
ser6672
ser6672
26.04.2022 в 22:40:54
Сколько я вырезал вырезателем в Москве...
ser6672
ser6672
26.04.2022 в 22:42:10
atibati написал: ZooZoo, коронкой какой-то их вырезают вроде. Но подрозетники, я, если что, вырезать буду не сам, как и штробы резать, поэтому детали тут меня не интересуют. При этом я прекрасно понимаю, что если мне предъявят на восстановление несущей способности стены (что за пределами Мкад вряд ли, но риск таки имеется, плюс квартиру продавать надо будет, не через год, так через несколько лет, возможно даже ипотечникам) и выиграют суд, то попаду я, а не тот, кто штробы резал или подрозетники вырезал.
atibati, Сколько я вырезал вырезателем в Москве...
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2022 в 22:53:18
atibati написал: В общем попросить кого-то запросили 50т.р. за работы, а сами в двоем управились за 3 дня. В общем при том, что зарабатываю я менее 200т.р. в месяц - невыгодно
У вас еще и с арифметикой беда, не только с русским. :a
Те двое получили по 8,3 рубля в день (на самом деле меньше). Это тоже сильно меньше 200 т. в месяц. Вы провозитесь дней пятьдесят, испортите пропасть кабеля, изведете бочку клея, испортите кучу одежды этим клеем, нихрена не сделаете и "сэкономите" где-то –400 т.р. только на оплате труда. :popcorn
atibati написал: Водопроводку у меня квартире делали ребята из какой-то компании,
Почему не сам?
atibati написал: В перспективе, с ростом доходов до значений больших 300т.р. в месяц
Это вам вряд ли светит с такими аналитическими способностями.
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2022 в 23:50:44
atibati написал: если мне предъявят на восстановление несущей способности стены (что за пределами Мкад вряд ли, но риск таки имеется, плюс квартиру продавать надо будет, не через год, так через несколько лет, возможно даже ипотечникам) и выиграют суд, то попаду я
ну, не допускайте горизонтальные на стенах и любые потолочные резы
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2022 в 10:17:58
При допущении в плане дизайна накладных кабель-каналов на этапе ремонта все остальные советы по дизайну бессмысленны. В предполагаемом месте прохода кабель-канала по линии багета прогрызите в стене подрозетник. Через него петлей кабеля обойдите потолок. Кабель-канал порезается под уровень установленного потолка.
Над натяжным потолком препление к потолку клеем... Ну, если у вас есть лишние деньги вызывать потолочников для периодической подклейки кабелей - вперед. Гофра над натяжным бессмысленна, если вы можете ответить на вопрос о ее функциях. Ее единственная польза - увеличение стоимости работы (т.е. прибыли исполнителя). Единственные места необходимости гофры на потолке квартиры - защита незаклепленных петель в районе пересечения с профилем (на случай рукожопства в виде острых краев профиля). Ставятся короткие отрезки гофры в такие места.
