Stan_!
Stan_!
София
26.04.2022 в 22:26:13
Подскажите, пожалуйста. Планируются стены из гипсокартона в два слоя. Гипсокартон 1-го слоя по периметру обработан герметиком. Гипсокартон 2-го слоя не касается капитальных стен (зазор 5 мм). Планируются стены под краску. Вопрос: как правильно делается финишная отделка примыкания гипсокартонной стены к капитальной под покраску?
Грэй
Грэй
27.04.2022 в 04:13:25
Stan_! написал: Вопрос: как правильно делается
Правильных решений - множество. Задам наводящий вопрос
  • не хотите ли щель закрыть уголком? И да, с какой целью периметр первого слоя заделан герметиком, а не шпаклевкой, например?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2022 в 07:50:05
Stan_!, Есть профиль Protektor, есть ленты Strait Flex, или надо было делать через Trenfix
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2022 в 08:01:49
Грэй, , с какой целью периметр первого слоя заделан герметиком,, наверное для звукоизоляции
Stan_!
Stan_!
София
27.04.2022 в 10:19:04
dmitrovski написал: Грэй, , с какой целью периметр первого слоя заделан герметиком,, наверное для звукоизоляции
Да, именно так.
Stan_!
Stan_!
София
27.04.2022 в 10:20:12
Грэй написал: не хотите ли щель закрыть уголком?
Возможно, да :) Если такие бывают под шпаклевку.
А как это сочетается с требованием к звукоизоляционных перегородок не иметь жесткого контакта с капитальными конструкциями?
Stan_!
Stan_!
София
27.04.2022 в 10:30:03
dmitrovski написал: есть ленты Strait Flex
О, спасибо. Это в принципе, похоже на то, что надо. Цена Strait Flex конечно, крайне высока. Не знаете, есть ли аналоги от других производителей?
dmitrovski написал: надо было делать через Trenfix
Еще могу успеть :) Каркас будут ставить только на майских. Но вопрос: как я понял, при ее использовании гипсократон должен подходить вплотную к капитальным конструкциям. Фактически - эта лента должна быть зажата между торцом гипсокартона и стеной. А это противоречит требованию звукоизоляции - отсутствию жестких примыканий. Или я не понял ее смысла.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2022 в 12:22:33
Stan_!, А это противоречит требованию звукоизоляции, это не так
Stan_!
Stan_!
София
27.04.2022 в 12:39:41
dmitrovski написал: А это противоречит требованию звукоизоляции, это не так
А можете немного развернуть мысль? Или хотя бы сказать куда копать, потому что в лоб я инфу не нашел. Как я понял - это буквально тонкий лист, то есть десятые доли миллиметов. Как он может изолировать касание ГКЛ к стене?
Грэй
Грэй
27.04.2022 в 15:38:38
Stan_!, если есть требования по звукоизоляции, то остаётся 4 варианта 1) заполнить шов любым герметиком, после застывания лишнее срЕзать. На этом и остановиться. 2) то же самое, но герметик должен позволять его красить. Покрасить герметик. Всё. 3) То же самое, что и 1) но после закрыть уголком, посадив его на тот же герметик. 4) заполнить шов герметиком, позволяющим его шлифовать и красить. ерметик не срезать ножом, а свежий разравнивать как шпаклёвку, затем шлифовать герметик, при необходимости добавлять, Вобщем всё то же самое, как со шпаклёвкой. Потом покрасить. п.с Все варианты можно ещё дополнять, и развивать, при желании.
Stan_!
Stan_!
София
28.04.2022 в 08:56:06
Грэй, спасибо!
Кажется, будет все-таки вариант 5 - с лентой Strait Flex. Судя по роликам в YouTube - ее назначение в точности соотвествует моей задаче.
