Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
27.04.2022 в 10:26:18
Подскажите пожалуйста, если силиконовую затирку применяют в местах примыканий ванны, раковин, в углах, люках, то возможно-ли полностью ею закрывать все швы в плитке? Ибо, если применять цементную затирку во всех остальных местах кроме перечисленных, то швы будут отличаться, как минимум блеском, а возможно еще и цветом из-за разнородного материала!? Как в таких случаях выходить из положения? Не делать же двойную работу, чтобы сверху цементной наносить допустим прозрачную силиконовую, да и не факт, что она будет там держаться? Я эпоксидную тут не затрагиваю.
bc----
bc----
27.04.2022 в 14:08:32
Vladimir-K, чисто теоретически можно, но очень геморройно, плюс проблемы с механической прочностью (для пола актуально). Обычно мирятся с различиями внешнего вида.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
27.04.2022 в 17:52:17
bc---- написал: Vladimir-K, чисто теоретически можно, но очень геморройно, плюс проблемы с механической прочностью (для пола актуально). Обычно мирятся с различиями внешнего вида.
bc----, Понятно, сегодня мне попался в магазине представитель Церезита, он давал мастер класс продавцам, я задал этот вопрос ему, у него были несколько другие аргументы против. Говорит, что силиконом затирать сложнее, он как раз затирал очень широкие швы, 5-6 мм не меньше и показывает, что сложно будет на перекрестье делать, на что ему говорю, что таких швов у меня не будет. Затем, вопрос в теперяшней цене... bc, а что под геморройностью вы имеете ввиду, в смысле потяжелее и дольше? Да, забыл написать, что пол я не имел в ввиду, там конечно будет цементная.
bc----
bc----
27.04.2022 в 18:57:37
Vladimir-K, укрыть лентой все вертикальные швы, заполнить. На следующий день повторить с горизонтальными швами. Долго, грустно, скучно.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
27.04.2022 в 20:43:52
bc---- написал: Vladimir-K, укрыть лентой все вертикальные швы, заполнить. На следующий день повторить с горизонтальными швами. Долго, грустно, скучно.
bc----, не понял про укрывание лентой? Укрыть ей что? Раздельное заполнение из-за перекрестных мест?
FARAON7575
FARAON7575
27.04.2022 в 22:51:27
Vladimir-K написал: Подскажите пожалуйста, если силиконовую затирку применяют в местах примыканий ванны, раковин, в углах, люках, то возможно-ли полностью ею закрывать все швы в плитке? Ибо, если применять цементную затирку во всех остальных местах кроме перечисленных, то швы будут отличаться, как минимум блеском, а возможно еще и цветом из-за разнородного материала!? Как в таких случаях выходить из положения? Не делать же двойную работу, чтобы сверху цементной наносить допустим прозрачную силиконовую, да и не факт, что она будет там держаться? Я эпоксидную тут не затрагиваю.
Vladimir-K, часто исполняю внутренние углы герметиком,и заказчики понимают что в углах будет блестеть,но ни один клиент даже не рассматривал силикон во все межплиточные швы...попробовать можно,но именно на перекрестках может красиво и однородно не получится, фифти-фифти
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
27.04.2022 в 22:59:54
FARAON7575 написал:
FARAON7575, даже тонких, 1,5 мм? Кстати для плитки 20х40 в туалете это нормальный зазор или делать 2?
FARAON7575
FARAON7575
27.04.2022 в 23:09:58
Vladimir-K написал:
FARAON7575 написал:
Vladimir-K, я предполагаю что любых,чем шире шов-тем сложнее,я так не делал,вангую просто...если калибр плитки позволяет,то можно любой шов,и если нету люка невидимки с последующей герметизацией по периметру,при наличии такого люка швы бы рекомендовал минимум от 2мм,а лучше 2,5-3мм
bc----
bc----
28.04.2022 в 03:36:01
Vladimir-K написал:
Vladimir-K, ограничить швы малярным скотчем, чтобы излишки силикона по самой плитке не размазались.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
28.04.2022 в 10:52:03
bc---- написал:
Vladimir-K написал:
bc----, А разве в этом случае мыльный раствор не помогает?
bc----
bc----
28.04.2022 в 11:02:10
Vladimir-K, попробуйте, возможно, вас результат устроит. Лично меня нет.
