Feat
Feat
28.04.2022 в 17:43:10
В подъезде поставили светильники Светильник люминесцентный ЛВО 4х18-CSVT встраиваемый зеркальная решетка ЭПРА 595х595 (ЛВО 4х18-CSVT). Свет от них не равномерный, освещают пяточек под собой, угол большой. Можно как нибудь это решить? Можно обрешетку зеркальную поднять или лампы ниже сделатб, что бы угол светового потока больше был? Или добавить, но с минимальными затратами.
Feat
Feat
28.04.2022 в 18:02:40
Ещё как вариант может есть какой нибудь рассеиватель?
Feat
Feat
28.04.2022 в 18:12:18
Сам спросил, сам ответил. Нашёл рассеиватель для светильника армстронг гладкий матовый "OPAL 0600". Кто нибудь знает как он действует, света меньше будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2022 в 23:59:59
какой потолок у вас интересный :) из чего сделан ?
юра Т
юра Т
29.04.2022 в 01:12:37
Feat, поставили неправильно, надо на 90 градусов повернуть, лампы должны быть вдоль коридора
юра Т
юра Т
29.04.2022 в 01:13:26
fhntv, Грильято
megrad
megrad
29.04.2022 в 09:55:26
Feat написал: Ещё как вариант может есть какой нибудь рассеиватель
Любой встроенный светильник будет освещать с тёмными пятнами. Чем глубже утоплен тем площадь освещения меньше. Варианты
юра Т написал: надо на 90 градусов повернуть, лампы должны быть вдоль коридора
Либо типа шара или тарелки.
ser000
ser000
29.04.2022 в 17:01:58
Feat написал: Или добавить, но с минимальными затратами.
Дополнить диодными лампочками в виде обычных ламп или дешёвых светильников накладных. Но будут увеличены затраты электроэнергии на которой некоторые УК готовы экономить в плоть до 3-5 Ватт диодных ламп на 5-10 квадратов общего помещения.
fhntv написал: из чего сделан ?
Из металла или пластика: Грильято
sanya1965
sanya1965
29.04.2022 в 17:43:29
Feat написал: Ещё как вариант может есть какой нибудь рассеиватель?
Feat, у светильника есть свои характеристики, они неизменны. Если светильник не подходит, надо менять сам светильник, подбирая нужный вариант. Ничего докрутить и отрегулировать там не получится. Любой экран будет уменьшать световой поток. Ну и как выше написано -лампы должны быть вдоль линии движения.
