Максим Ра
Максим Ра
13.05.2022 в 18:32:20
Чет на старости лет перестал понимать кое что... Рассматриваю в качестве рубильника на столбе вот такой автомат: https://en-msk.ru/products/vyklyuchatel_nagruzki_vn_32_40a_3p_iek_mnv10_3_040/ и попал в замешательство... У меня три фазы и от столба к дому пролегает кабель 4 х 6мм2 Я постаринке посчитал так: 6мм2 ~ 40А должен выдержать, поэтому решил ставить указанный автомат. Но, читаю его характеристики, вижу: Номинальная мощность в рабочем режиме AC-3, 400 В, кВт 5.5 кВт и думаю: 40А * 220В = 8,8 кВт... а тут написано 5,5 кВт... Не понял юмора... Или я как то не правильно рассуждаю?
Что означает 40А в маркировке? Это значит по каждой фазе он может 40А пропустить (в сумме 120А) или что?
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2022 в 18:52:35
Максим Ра написал: а тут написано 5,5 кВт.
Мощность зависит от категории применения. АС-23 - это мощные двигатели, в общем с сильной реактивной нагрузкой. Если у Вас ничего подобного не планируется, обыкновенные бытовые нагрузки, то вполне себе 40А можно "выжать".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.05.2022 в 18:53:39
Максим Ра написал: Чет на старости лет перестал понимать кое что... Рассматриваю в качестве рубильника на столбе вот такой автомат: https://en-msk.ru/products/vyklyuchatel_nagruzki_vn_32_40a_3p_iek_mnv10_3_040/ и попал в замешательство... У меня три фазы и от столба к дому пролегает кабель 4 х 6мм2 Я постаринке посчитал так: 6мм2 ~ 40А должен выдержать, поэтому решил ставить указанный автомат. Но, читаю его характеристики, вижу: Номинальная мощность в рабочем режиме AC-3, 400 В, кВт 5.5 кВт и думаю: 40А * 220В = 8,8 кВт... а тут написано 5,5 кВт... Не понял юмора... Или я как то не правильно рассуждаю?
Во-первых, это не автоматический выключатель, а выключатель нагрузки. Во-вторых, у Вас предполагается подключение 3-фазных асинхронных двигателей?
Максим Ра
Максим Ра
13.05.2022 в 19:00:49
MaSeVi, спасибо за ответ, у меня больше вопрос по поводу маркировки... вижу надпись 40А - считаю 40А * 220В = 8,8кВт. Всего 3 провода, поэтому умножаю на 3 и получаю суммарно (по трем фазам) 26,4 кВт. Правильно?
Максим Ра
Максим Ра
13.05.2022 в 19:02:22
СтранникXXI, Сомневаюсь, что будут асинхронные двигатели.. Котел отопительный трехфазный есть. Все остальное однофазное. Этот выключатель я просто как рубильник планирую. На столбе. В доме уже отдельный щиток с УЗО и прочими автоматами.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2022 в 19:12:34
Максим Ра написал: Правильно?
Базово - да.
Максим Ра написал: Котел отопительный трехфазный есть. Все остальное однофазное.
Ну и нормально, хватит Вам этого рубильника до ишачьей пасхи. А сам ввод-то сколько?
Максим Ра написал: 40А * 220В = 8,8кВт.
40*230=9200 Вт, ну там ещё косинусы фи всякие)))
Максим Ра
Максим Ра
13.05.2022 в 19:37:49
MaSeVi написал:
Базово - да.
MaSeVi, С линии к счетчику подходят провода алюминиевые, наверное 10мм2. Далее медь 6мм2 Вот сейчас я озадачится заменой ящика всего на пластиковый, ибо металлический мой пришел в негодность (заржавел и краска вся поотлетала и т.д.).
По документам типа 15кВт мне выделяется, но мне ничего не мешает и больше взять, как я понимаю.
Хочу заказать такой ящик: https://en-msk.ru/products/korpus_plastikovyy_shchurn_p_3_12_ip66_pc_krepta_3_iek_msp3_n_12_66_l/ и оснастить его розеткой и проч. Вот не понял, что в описании это выключателя означает 5,5кВт. Это меня и смутило... откуда такая цифра взялась...
Максим Ра
Максим Ра
13.05.2022 в 19:39:24
Я правильно понимаю, что 40А - означает на каждую фазу 40А, а не всего 40А в сумме по 3-м фазам?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.05.2022 в 19:39:50
Максим Ра написал: СтранникXXI, Сомневаюсь, что будут асинхронные двигатели.. Котел отопительный трехфазный есть. Все остальное однофазное. Этот выключатель я просто как рубильник планирую. На столбе. В доме уже отдельный щиток с УЗО и прочими автоматами.
Максим Ра, стало быть, не заморачивайтесь. 40А по каждой фазе этот аппарат потянет.
Максим Ра
Максим Ра
13.05.2022 в 19:52:15
СтранникXXI, ок. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2022 в 20:06:08
Максим Ра написал: Я правильно понимаю, что 40А - означает на каждую фазу 40А,
Да, правильно...
