Приветствую. Рад конструктивной критике. Имеется балкон площадью 3 кв.м., в доме серии П46М, территориально Москва. Установлено раздвижное остекление в алюминиевой раме. Боковые стены балкона ж/б плиты около 18 см, за стенами улица. Хочу утеплить балкон, условно до состояния выше нуля (например +10) при -20 на улице. Для понимания хотелки, балкон планируется использовать для хранения овощей в зимний период и периодически как небольшую мастерскую. Балкон отделен от кухни дверью и окном, убирать их не планирую, но хотелось бы чтобы если открыть дверь на балкон зимой, то он прогревался до более ли мене комфортных температур (ориентировочно +18). Планирую добавить теплый пол, включать его по необходимости.
Начать хочу с замены окон (ориентируюсь на двухкамерный стеклопакет), разобрал обшивку балкона и обнаружил следующее (смотри фото).
Есть бетонный парапет, висит в воздухе, прикреплен к боковым стенам балкона. Над парапетом пустота, которая прикрыта металлическим листом, далее металлическая балка 60*80, которая прикреплена к боковым стенам балкона. Существующая оконная рама установлена нижней частью на балке, а верхней упирается в потолок балкона (бетонная плита). Между бетонным парапетом и стена балкона есть зазор в 2-3 см который запенен.
Прежде чем обращаться в конторы по установке хотел бы ознакомиться с сторонним мнением по следующим вопросам:
- На что оставить стеклопакет?
- Подойдет ли для этого существующая балка?
- Если балка не подходит, то есть мысль ее срезать и делать внутренний парапет из газобетоннных блоков, скрепив его с внутренними стенами балкона.
- На боковые стены и потолок потолок планирую утеплитель 50 мм, если поставить стеклопакет, а затем перед ним торец утеплителя, то визуально будет не очень, существую ли какие-либо "доборы"на этот случай, как обыграть?
Вид на парапет изнутри балкона
Вид на парапет соседа сверху, крепление существующей рамы к потолку балкона.
или так
или так
