25.05.2022 в 22:26:23
Коллега, купите АКБ помощнее.
Barrava написал: Для нечастой обрезки сучьев и всякой мелкой ерунды, купил на Али вот такую пилу. Мощности не хватает даже чтобы отпилить ветку 4 см в диметре, клинит. Аккумулятор якобы на 48 В показывает в итоге в районе 24 (нормального мультиметра нет).
Я под аккумуляторный проэкт заменил линейку инструмента, взял и пилу как у тебя.АКБ взял отдельно 388 там выше в списке есть, пилит всё. Правда суки с двумя заказами на...грели, пара АКБ и зарядка не прислали и шурика в кейсе и денег пока не как не получу. Я в компе не силён ща фотки попробую скинуть, сегодня спецом снял, правда всё в куче, но думаю понятно.
26.05.2022 в 07:23:13
Китайцы делают большинство аккумуляторов под разъём на Макиту. Поищите в своем окружении, может у кого есть, или тупо берете пилу в магазин и примеряете там. И в догонку-хорошо, что взяли саблю, а не цепную. Цепная сильно лохматит срез. Только на дрова пилить (по качеству, не по количеству).
26.05.2022 в 07:57:53
avtofokus, Спасибо!
26.05.2022 в 08:01:30
Kudesnik, спасибо, сразу так сделал. Может пилкой не просто по дереву, а именно по сырому дереву лучше будет. На днях куплю. Просто не ожидал, что в 3 см заклинит
26.05.2022 в 13:52:39
пилки по дереву имеют разведённые зубья и большой зуб. Но тут есть момент - моя 2 квт сетевая сабля такой пилкой распускает брус 200х200 не напрягаясь, а вот 12v метабо с этой же пилкой иногда подклинивает на досках 50-ах. Но если ставлю зуб поменьше, то вджикает без проблем. с 2 АЧ акб.
26.05.2022 в 14:18:19
qazwer, что,что,что?! Какая это двух киловатная сабля?! Ну-ка поподробнее про модель? Не затруднит?!
26.05.2022 в 15:25:57
Вячеслав И. написал: двух киловатная сабля?
Тоже заинтересовали. Пока считал свою Metabo SSEP 1400 MVT самой тяжелой бытовой саблей, а там всего 1.4кВт :)
26.05.2022 в 18:59:33
Barrava написал: Kudesnik, спасибо, сразу так сделал. Может пилкой не просто по дереву, а именно по сырому дереву лучше будет. На днях куплю. Просто не ожидал, что в 3 см заклинит
Barrava, комплектные пилки в наборе выглядят очень сомнительно. Для пиления веток нужна вот такая пилка с шагом зубьев 8,5:
По моему опыту, только эта пилка подходит для опиливания веток и спиливания тонких стволов. Что бы распиливать спиленную ветку на куски на земле(сорри за тафтологию), эта пилка уже не подходит. Её закусит и согнёт. Пилка будет испорчена. Там нужен другой зуб.
Вячеслав И., ganushak, у последней версии сабли флексвольт обещают что-то около 1,8. Если чуть-чуть округлить и немного пофантазировать, то вот они, два киловатта. Хотя, распускать двухсотый брус саблей... Может, чел хотел сказать, что торцевать?
26.05.2022 в 19:34:01
afg_vl написал: обещают что-то около 1,8.
9Ач акб на ней тогда должен заканчиваться за 9Ач × 18В / 1800Вт × 60 мин\ч = 5 минут 24 секунд.
26.05.2022 в 19:46:54
Так и моя 1,6кВт высаживает батарейку минут за десять суммарной работы. Вообще, с этими аккумуляторами ничего не понятно. Сегодня косил участок в деревне, как дурак аккумуляторным триммером. Три часа нон-стоп, батареи заряжались от двух зарядников. Иногда флексвольт батареей выкашивал меньше, чем четвёркой восемнадцати вольтовой. Потому, что трава чуточку, но разная. И нагрузка соответственно. Нельзя так работать. Немного покосил, пивка выпил среди цветущего терновника. Подышал божественным воздухом, ещё немного покосил. С саблей так же. За пять минут работы с полной нагрузкой скорее руки отвалятся, чем батарея сядет.
06.06.2022 в 19:27:36
Barrava, судя по форме и габаритам там установлено 5 штук пальчиков 18650, а значи это реальный 18В аккумулятор из расчета 3.6в на литиевую ячейку. на полностью заряженном аккумуляторе должно быть 22.5, что как раз соответствует напряжению на вашем ЗУ. Для китайса 18 и 48 почти одно и то же, китайса такое любит типа перепутали не китайскую цифру, они любят подобные пакости, типа вы сами увидели "4" там где написано "1" )) ... для справки чтобы было 48 вольт требуется 13 либо 14(редко) литиевых элементов.
