Sla70 написал:
Amateur.radio,причина вылета транзисторов установлена?Если да и всё усранено и проверено,до установки новых тразисторов необходимо(очень даже желательно!) проверить осцилографом наличие,форму и амплитуду сигналов с ПУ на эквиваленте нагрузки,резисторы 220ом 2вт.".А вот"..Как проверить защиту, работу драйверов, и регулировку тока?...",что бы не описывать в какой раз эти действа,лучше ознакомиться с книгой " В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками."и по ней правиться.Да и здесь на сайте это множество раз описано.
Sla70,
Ну как? Варили, и помер...
Sla70 написал:
Силовые транзисторы пока не установлены. Вместо них установлены резисторы 220ом (Gate - Emitter).
Осциллограммы снимались так же, (Gate - Emitter) с одного плеча и другого. До подачи на выход аппарата +20в., и после подачи. Приведу осциллограммы, только с одного плеча, ибо идентичны.
До подачи питания на выход, аппарат запускается, горит красный диод (видимо перегрузка), ибо на выходе напряжения нет (отрабатывает "залип").
После подачи с ЛБП 20в., красный диод тухнет, изменяются параметры осциллограммы.
Это до подачи +20в.
Это после подачи 20в.
Что скажете?
