Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
20.05.2022 в 00:34:53
Приветствую! Ресанта САИ 250ПН SH110 ПУ 12 ножек, не включается. Произвёл проверку, погорели выходные транзисторы и диод mur1560. Выходные диоды целые. Всю обвязку силовых ключей проверил. Ключи комплектом пойдут под замену. MUR 1560 оба новые. Посоветуйте проверку перед прямым включением аппарата в сеть. Первоначально, в цепи питания лампа. ЛАТРа к сожалению нет. Схемы на SH110 обыскался... нет нигде. Как проверить защиту, работу драйверов, и регулировку тока?
Klez
Klez
Белгород
20.05.2022 в 06:57:58
Да втыкай уже в сеть. Снять не забудь,а то бабах феерверк не всегда бывает.
tehsvar
tehsvar
20.05.2022 в 12:34:04
Klez написал: Снять не забудь
:D
Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
20.05.2022 в 13:25:07
Klez написал: феерверк не всегда бывает.
tehsvar написал: :D
Ну я бы как начинающий, сначала ваш, правильный, фейерверк посмотрел... Заодно и ваши потенциальные клиенты, по вашим ответам, о вас мнение составят.....
Klez
Klez
Белгород
20.05.2022 в 17:06:28
Amateur.radio написал: , сначала ваш, правильный, фейерверк посмотрел...
Бро,ты ошибся чутка. Я не ремонтник. Движок перебрать могу,но не сварочный оживить. Хотя руки не кривые,паять умею... так што...
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
20.05.2022 в 20:41:01
Amateur.radio,причина вылета транзисторов установлена?Если да и всё усранено и проверено,до установки новых тразисторов необходимо(очень даже желательно!) проверить осцилографом наличие,форму и амплитуду сигналов с ПУ на эквиваленте нагрузки,резисторы 220ом 2вт.".А вот"..Как проверить защиту, работу драйверов, и регулировку тока?...",что бы не описывать в какой раз эти действа,лучше ознакомиться с книгой " В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками."и по ней правиться.Да и здесь на сайте это множество раз описано.
Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
20.05.2022 в 21:47:06
Sla70 написал: Amateur.radio,причина вылета транзисторов установлена?Если да и всё усранено и проверено,до установки новых тразисторов необходимо(очень даже желательно!) проверить осцилографом наличие,форму и амплитуду сигналов с ПУ на эквиваленте нагрузки,резисторы 220ом 2вт.".А вот"..Как проверить защиту, работу драйверов, и регулировку тока?...",что бы не описывать в какой раз эти действа,лучше ознакомиться с книгой " В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками."и по ней правиться.Да и здесь на сайте это множество раз описано.
Sla70, Ну как? Варили, и помер...
Sla70 написал: до установки новых тразисторов необходимо(очень даже желательно!) проверить осцилографом наличие,форму и амплитуду сигналов с ПУ на эквиваленте нагрузки
Силовые транзисторы пока не установлены. Вместо них установлены резисторы 220ом (Gate - Emitter). Осциллограммы снимались так же, (Gate - Emitter) с одного плеча и другого. До подачи на выход аппарата +20в., и после подачи. Приведу осциллограммы, только с одного плеча, ибо идентичны. До подачи питания на выход, аппарат запускается, горит красный диод (видимо перегрузка), ибо на выходе напряжения нет (отрабатывает "залип"). После подачи с ЛБП 20в., красный диод тухнет, изменяются параметры осциллограммы. Это до подачи +20в. Это после подачи 20в. Что скажете?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.05.2022 в 06:34:36
Осциллограмы,норма.Всё делаете грамотно.В чём сомнения?
Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
21.05.2022 в 15:48:04
Sla70 написал: В чём сомнения?
Кризис... Деталюшки дорогие. Не хотелось бы напортачить. Вы считаете, можно выходные впаивать, и пробовать в работе? Доп. проверки никакие не требуются? Что целесообразно ещё проверить?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.05.2022 в 18:54:51
"...Что целесообразно ещё проверить?..",:1.Транзисторы,которые прийдут 2.Причину,это не причина"...Варили, и помер..."(слабое напряжение,длиный удлинитель,жара,долговременная работа,рабоа от слабенького генератора и т.д.).
Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
21.05.2022 в 22:07:55
Sla70 написал: 1.Транзисторы,которые прийдут
Какие параметры наиболее критичны для сравнения отдельных транзисторов между собой?
Sla70 написал: 2.Причину,это не причина"
Сейчас разговаривал с товарищем, насчёт кончины аппарата. Что удалось выяснить: Аппаратом варили очень много. Было весьма жарко. Варили на даче, где возможно не всё в порядке с напряжением сети. Сам аппарат, после вскрытия, был относительно чистым. Пыли немного.
