Zeman
Zeman
22.05.2022 в 14:24:41
Доски из сосны брашировал с помощью обжига и последующей очисткой. В итоге внешний вид получился как задумывалось. Встал вопрос о покрытии лаком или еще чем-то. Пробовал льняным маслом - древесина темнеет и уходит в красноту. Чем и как покрыть чтобы внешний вид остался не изменным - не потемнел, не изменил оттенок и не блестел? Доски идут на вешалку, поэтому покрытие необходимо.
pool
pool
Ограничен
22.05.2022 в 15:54:54
Самые меньшие изменения внешнего вида при отделке - акриловыми составами. 2К акрил. Что будет, то будет. Более незаметного не найдёте.
Zeman
Zeman
22.05.2022 в 16:49:11
Поможет ли какая-нибудь грунтовка не делать вид намокшей древесины перед лаком? Может быть имеет смысл покрывать лаком заколерованным в цвет поверхности или пробовать бесцветным? Может быть в лак добавить немного белого чтобы осветлить то что темнеет при покрытии бесцветным лаком?
pool
pool
Ограничен
22.05.2022 в 16:57:03
Вы задаёте уже более глубокие вопросы, чем просто дилетант. Если подходить профессионально, то грунтовка нужна. Но нужна она для дальнейшей и безупречной подготовки (вышлифовки) поверхности. Вряд ли Вам это надо. Сам лак самогрунтующийся, можно наносить и без грунта.
Колеры, включая белый - не советую, если цель оставить вид изделия "как есть".
sanya1965
sanya1965
22.05.2022 в 18:37:33
Zeman, чтобы не темнел, грунтовка на воде, и лак на ней же. Лак нужен с защитой от УФ. Я пробовал много разных, в итоге приземлился на "лак для паркета матовый" в зелёном магазине. Беру его 5л банками. Производство Франция. Для примера моя прихожая. Каркас берёза, фасады ясень.
Грунт на воде и лак на ней же затемняют на полтона. Если брать на уайтспирите, то затемнение на два тона Межслойная шлифовка Р200-240 обязательна.
Zeman
Zeman
22.05.2022 в 20:52:25
sanya1965, после обжига цвет кофейный. Что-то похожее на тик. Пробовал водным матовым бесцветным лаком pinotex для мебели. Темнеет достаточно сильно. Почти также как если намочить. С необработанной огнем древесиной намного проще.
sanya1965
sanya1965
23.05.2022 в 01:11:22
ссылка
На фото голая берёза, и берёза с грунтом и 2мя слоями лака. Такое затемнение на полтона. Меньшее затемнение мне достичь не удалось. Хотя много раз пытался. Могу поверить, что существуют лаки вообще без затемнения. Но такими лаками не кроют берёзу или сосну, у них ценник на порядок выше, и многократно превышает стоимость таких бюджетных материалов.
Zeman
Zeman
07.06.2022 в 15:13:09
Если кому-то будет полезно, то в итоге результат следующий:
  1. Luxens лак яхтный прозрачный матовый - сильное затемнение.
  2. Лак мебельный акриловый матовый Lacker Aqua Pinotex - затемняет, но раза в 2 меньше чем Luxens лак ятный прозрачный матовый.
  3. Не плохой вариант с лак для мебели Luxens акриловый цвет белый полуглянцевый - осветляет то что затемняется, но блеск сильный. Вполне может кому-то подойти такой вариант, но рекомендую пробовать на образце. Для себя решение выбрал следующее. Осветлил исходный материал с помощью железной щетки и покрыл Pinotex. Рисунок изменился - светлые прожилки стали более видные, но после покрытия лаком потемнение немного нивелировалось. И общая мысль такая: брашировать лучше без обжига и в дальнейшем подбирать цвет с помощью морилки если хочется более менее равномерный кофейный цвет.
