СамСунг
СамСунг
23.05.2022 в 19:00:14
Дверца пустая. Толщина 21 мм. Снаружи фанерка толщиной 1 мм. Как в ней закрепить винт? Там был такой хитрый старый дюбель, но он развалился. Диаметр отверстия 6 мм.
pool
pool
23.05.2022 в 20:06:58
Что именно надо крепить? Ручку? Если так, то будет достаточным подложить под головки винтов широкие шайбы. Ещё лучше - сделать в алюминиевой пластине длиной на 20 мм больше, чем межосевое, пару отверстий по центрам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.05.2022 в 20:40:42
СамСунг написал: фанерка толщиной 1 мм.
1 мм это шпон, фанера это минимум 2 мм ( два слоя) в чем состояла хитрость старого дюбеля ?
СамСунг
СамСунг
23.05.2022 в 20:48:47
Нет :) Здесь висело ведро для мусора Вешал аналогичное, но стенки нового ведра оказались чуть толще и оно плохо держалось. Стал подвыворачивать винт, и пластиковый (дюбель???) рассыпался. С противоположной стороны дверца гладкая без отверстия. Как-то вот так:
СамСунг
СамСунг
23.05.2022 в 21:04:04
fhntv написал: 1 мм это шпон, фанера это минимум 2 мм ( два слоя)
Не знаю как правильно назвать этот материал. Дверца еще советских времен. Я думал, что это ДСП, обшитая тонким слоем чего-то глянцевого. Я она оказалась внутри пустая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2022 в 10:15:32
На двусторонний скотч широкую металлическую пластину, в нее в подготовленные отверстия или саморезы или винты (их до наклейки вкрутить на гайки). На эти саморезы (винты) ведро и вешать.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.05.2022 в 21:15:18
СамСунг написал: но назвать этот материал
Листовой пластик.Может в дырку напихать чего нибудь быстротвердеющего,чтобы заполнить пространство,затем просверлить полученную пробку и вкрутить шуруп.Например эпоксидку смешать с опилками,или поксипол,даже герметик типа жидких гвоздей
СамСунг
СамСунг
25.05.2022 в 00:50:07
Нашел похожую пластиковую заклепку, подошла. Все держится.
Vo.V.A. написал: Может в дырку напихать чего нибудь быстротвердеющего,чтобы заполнить пространство,затем просверлить полученную пробку и вкрутить шуруп.Например эпоксидку смешать с опилками,или поксипол,даже герметик типа жидких гвоздей
Хорошая идея на будущее. Правда поксипол последнее время подводит. То не твердеет, то становится мягким со временем. И дорогой. Хотелось бы получше и подешевле, если такое бывает.
