Yettimot
Yettimot
24.05.2022 в 11:53:56
Появилась необходимость завести с балкона в комнату под самым потолком воздуховод 35x650 мм или, как вариант, три 35x220. Плюс на балкон из комнаты уже выведена электрика через щель 20x100. Общая ширина стены, смежной с балконом, порядка 3м. Получается четверть стены будет фактически отделена от перекрытия. Насколько это критично? Есть вариант равномерно распределить щели 35x220 по длине стены. Это уменьшит риски?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2022 в 12:05:12
Yettimot написал: электрика через щель 20x100
майнинг на балконе ? :)
Yettimot написал: распределить щели 35x220 по длине стены
по вертикали несущей стены
Yettimot
Yettimot
24.05.2022 в 12:16:39
fhntv написал:
fhntv, три гофры. Вертикально не катит, ввод надо прятать под натяжной потолок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2022 в 17:46:53
Yettimot написал: не катит, ввод надо прятать
то есть вы свои хотелки ставите выше строительных норм безопасности ? это правительственная линия связи ? обьект гос. важности ? может остановиться и подумать ? изменить решение на соответствующее нормам безопасности ? и тогда все "прокатит"
