Arbalet
Arbalet
Минск
26.05.2022 в 12:52:52
Приветствую, прошу совета вот по какому вопросу. На балконе в боковых алюминиевых рамах установлены сэндвич-панели и узкие высокие стекла. Размеры стекол со штапиками по проему 1375х165мм., ширина штапика 13мм. Хочу заменить стекла на более толстые, чтобы не было сильного перепада в толщине с сэндвичами. В этой связи вопрос: какой должен быть размер у новых стекол, на сколько меньше проема?
pool
pool
26.05.2022 в 15:06:11
Самое правильное - демонтировать штапик.
Не забываем, что при изменении толщины заполнения, ширина штапика будет нужна уже другая.
Arbalet
Arbalet
Минск
26.05.2022 в 15:37:57
Демонтировать штапик нет возможности, только при замене.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2022 в 10:26:47
Arbalet написал: Демонтировать штапик нет возможности, только при замене.
Arbalet, верхний штапик демонтируется (даже с разрушением, если уж совсем руки не оттуда) без ущерба для прочности конструкции, что позволяет сделать замер. Проживете пару неделек без него пока заказ делается.
Yustas16
Yustas16
27.05.2022 в 17:22:43
Мишутк написал:
Мишутк, в его случае демонтировать первым можно только один из боковых. ТС-ру, снять штапик не проблема. и поставить обратно ))
Arbalet
Arbalet
Минск
27.05.2022 в 17:50:08
Мишутк, вот бы кто подумал, что на таком ровном месте возникнет проблема. У нас балконщики стекла вообще не меняют, только стекольщики. Балконщики меняют стеклопакеты, а стекольщикам подавай размеры, тогда приедут и заменят. И те, и другие категорически не советую самому лазить- можно сломать и заиметь дополнительную головную боль. А когда предлагаешь, скажем, тупо отнять по 4мм. с каждой стороны- только под вашу ответственность. Замкнутый, блин, круг, основанный на легком вымогательстве).
pool
pool
27.05.2022 в 18:56:57
Arbalet, Вы договоритесь с переустановщиками стекла. Их первая операция будет снятие старого. Пусть приходят и снимают. Временно поставить самостоятельно Вы сможете легко.
Я могу Вам сказать размер - плюс 18 мм к размерам от размера внутри штапиков. Просто бывают нюансы, которые за глаза не увидеть. Вот сделаете размер стекла, как я говорю, потом вскроете штапики, увидите эти самые нюансы и кого будете винить за "непрофессионализм"? Ответ очевиден.
pool
pool
27.05.2022 в 18:59:54
Вам подсказать как снять штапик?
Arbalet
Arbalet
Минск
28.05.2022 в 00:53:46
Мерси,
pool написал: Вам подсказать как снять штапик?
pool, поверьте, я искренне уважаю людей, которые могут снять штапик именно по причине того, что из всех читателей этой ветки все-таки вдруг кто-нибудь сколько нибудь зарабатывают этим ремеслом и стал в этом мастером. Более того, я готов, как минчанин, раскрыть главный секрет убийства Кеннеди Освальдом с завода "Горизонт" всего лишь за несколько миллиметров).
pool
pool
28.05.2022 в 11:18:05
Arbalet написал: ...я готов, как минчанин, раскрыть главный секрет убийства Кеннеди Освальдом с завода "Горизонт" всего лишь за несколько миллиметров).
Ну что, про миллиметры я уже написал. Дело теперь за Вами. С нетерпением ждём секретные подробности про Освальда.
dizelO
dizelO
03.06.2022 в 18:40:10
не фига не понимаю , зачем это надо, ну стоит и стоит.
