sidpro
sidpro
30.05.2022 в 14:52:44
В споре с монтажником возник смешной и интересный вопрос о креплении стартового профиля и вообще откосов. Откосы - Qunell, стартовые - их же, Окна - века софтлайн, подоконник - Мёллер LD30. "Угол рассвета" будет около 2см при глубине откоса 22см.
  1. Для крепления стартового профиля использовать саморезы типа ln 9 с буром или без (или обычные с пресс-шайбой)? Вопрос в чём - без бура на краю рамы саморез не отломает кусок? 2.Крепить прям по раме окна или сдвинув влево (чтобы не попасть в "борт", синим выделил). Какой вариант - 1 или 2?
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 15:56:10
  1. с пресс-шайбой, м можно без бура.
  2. Первая картинка - по краю. ... ...Про "борт" не понял,- какой борт?, и поясните. почему в него нельзя попадать саморезом.
sidpro
sidpro
30.05.2022 в 16:19:47
Грэй, сложно объяснить словами было. Вот так:
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 18:51:19
sidpro, почему в него нельзя попадать? Если вы думаете, что саморез криво пойдёт, то например, я ни разу не замечал чтобы саморез шёл в сторону . Всегда норм.
sanya1965
sanya1965
30.05.2022 в 18:57:45
sidpro, я думаю, чтобы спорить с монтажником, надо все жеж обладать определенными знаниями, и опытом.
Yustas16
Yustas16
30.05.2022 в 19:04:47
sanya1965 написал: sidpro, я думаю, чтобы спорить с монтажником, надо все жеж обладать определенными знаниями, и опытом.
sanya1965, каждый суслик - агроном...
sidpro
sidpro
30.05.2022 в 19:26:30
sanya1965, я бы не назвал это спором, просто обсуждение что и как работает :) это же не плохо - интересоваться тем, как устроен мир и как всё в нём работает, и главное - почему:)
sanya1965
sanya1965
31.05.2022 в 01:35:57
sidpro написал: sanya1965, я бы не назвал это спором, просто обсуждение что и как работает :) это же не плохо - интересоваться тем, как устроен мир и как всё в нём работает, и главное - почему:)
sidpro, страшно представить, если вдруг Вам будут делать операцию, или лечить зубы.... Как под наркозом будете учить профессионалов, прям не пойму.
sidpro
sidpro
31.05.2022 в 23:59:54
sanya1965, я кого-то учу?
