Emerald написал : Как отличить эл-мех узо от электронного
Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход любого полюса узо. Механическое должно сработать, электронное-нет.
16.04.2007 в 18:14:46
16.04.2007 в 18:35:09
Arr написал : Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход
Хоть метод и антинаучный, но представители фирмы ДЭК именно так рекомендуют проверять свою продукцию, якобы для выявления подделок - мол у нас все УЗО электромеханические.
16.04.2007 в 20:03:57
Урра, сработало... Хотя и логично, но не ожидал, что батарейка может заставить такой аппарат сработать. Ps: А все-таки как эл-мех отличить по каталогу или внешнему виду...
16.04.2007 в 20:11:39
Arr написал : Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход любого полюса узо. Механическое должно сработать, электронное-нет.
Только хотел посоветовать :-))
16.04.2007 в 20:12:26
Emerald написал : Ps: А все-таки как эл-мех отличить по каталогу или внешнему виду...
Подделку не отличите на взгляд, только батарейкой...
16.04.2007 в 20:32:29
Комментатор написал : Подделку не отличите на взгляд, только батарейкой...
А "Ресанту" можно отличить очень простым способом - на корпусе написано "Электромагнитное" или "Электронное".
16.04.2007 в 20:53:39
Хорошо когда -написанно :-))))
26.04.2007 в 00:35:48
ВТБ! написал : Э2372, Э2377, при необходимости Э2376. Для электрика эстета пару-тройку - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.
Я гляжу у ABB конструкции клемм на шинах отличабтся от Legrand и и Schneider. Какие шины более универсальные? Как быть с шинами, если планируется использовать автоматы, УЗО и др. элемны разных производителей?
