Emerald
Emerald
16.04.2007 в 11:21:44
  1. Как отличить эл-мех узо от электронного? Есть какие-нить обозначения на самом аппарате или в его описании? В частности интересует например Legrand 089 10.
  2. Верно ли, что 2P УЗО можно подключать, не различая фазу и ноль? Электрик говорит, что даже 2P должны подключаться полярно. Мотивирует тем, что иначе электроника не сработает. Для электро-механического не важно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 11:36:11
Emerald написал : Электрик говорит, что даже 2P должны подключаться полярно.
Если справа от УЗО установлены нижестоящие однополюсные автоматы и соединение выполнено гребёнкой, то есть прямой смысл завести фазу на правый полюс. Для неэлектронных УЗО разницы нет. Но вход в УЗО лучше выполнять сверху, даже если производитель допускает произвольное подключение; для них это более существенно, чем для автоматов.
VladislavV
VladislavV
16.04.2007 в 11:59:42
Emerald написал : Legrand 089 10.
Электромеханическое
Emerald
Emerald
16.04.2007 в 12:11:15
2VladislavV Спасибо. А как это определить. Ни в каталоге, ни на аппарате ничего не написано.
2ВТБ! Именно к этому и клоню. У меня будут узо справа и слева на рейке, а между ними автоматы других групп. Поэтому к левому УЗО планировал подключать фазу справа, а к правому - слева.
Nickel
Nickel
16.04.2007 в 12:56:08
to Emerald обычно производитель указывает на УЗО рекомендуемые варианты подключения (ответственный производитель даже прилагает к своему изделию , будь то УЗО или Диффавтомат , небольшую брошюрку с техническими характеристиками и пояснениями по монтажу и подключению)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 12:59:21
Emerald написал : Именно к этому и клоню.
А я ещё раз попытаюсь склонить к простой и понятной схеме с шестью УЗО/ДА на одной рейке и автоматами под ними. :)
Emerald
Emerald
16.04.2007 в 13:07:45
2Nickel Да в коробочке кроме УЗО ничего не было.
2ВТБ! ;-) да понял я, понял, просто шинки 2P более редки чем 1P и 4P. Главное, что фазу можно подключать в любой полюс УЗО. :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 13:30:22
Emerald написал : в коробочке кроме УЗО ничего не было
На самом УЗО схема не нарисована?
В Москве это не проблема.
Emerald
Emerald
16.04.2007 в 13:34:39
нарисована, но полюса никак не помечены. Видимо, это не схема, а скорее пометка, что это УЗО
ВТБ! написал : В Москве это не проблема.
Не проблема, но далеко не везде есть... Металлорукав в розницу и то с трудом нашел, а вы говорите 2p гребенки ;-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 13:51:27
Emerald написал : а вы говорите 2p гребенки ;-)
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html Э2372, Э2377, при необходимости Э2376. Для электрика эстета пару-тройку http://www.electro-mpo.ru/card7756.html - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.
Emerald
Emerald
16.04.2007 в 13:54:57
ВТБ! написал : Для электрика эстета пару-тройку http://www.electro-mpo.ru/card7756.html - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.
Мда... чего только не придумают......
