День добрый нужен сосет от опытных людей, как правильно сделать Пришел момент сборки электрического щита в квартире ( на Шнайдер серии РЕЗИ) Хорошие специалисты отсутствуют у нас в посёлке приходится изучать все самому. Если есть возможность помочь советом и скорректировать мою схему .
Нужна ли ставить автоматы перед узо, если в данной группе суммарной номинал мощности всех электроприборов не превышает номинал самого узо.
Если рассмотреть конкретный случай из моей схемы
Вввод 63А - реле напряжения - 32А(автомат)+УЗО40а - автоматы группы- электроприборы (сумма нагрузки группы максимальная 5,5кВ), получается что тогда нагрузка группы в любом случаи не будет больше 40А, а при коротком замыкании выбьют автоматы группы - тогда автомат на 32 перед узо можно не ставить? Или все же может быть что при коротком замыкании автоматы группы не выбьют и ток польётся дальше и спалит узо?
