Alex_O
Alex_O
11.06.2022 в 00:36:58
Всём привет. В новостройке плинтуса имеют следующий вид (на фото). Появились трещины на стыках и между плинтусом и стеной. Застройщик там обрабатывал самым дешёвым акриловым герметиком из Леруа, сам видел. Как это исправить? Ротбанд пастой зашпаклевать стыки, потом шлифануть и покрасить? Где-то я некоторые плинтуса снял. На что приклеить? Склоняюсь к Титбонду в жёлтой тубе или клей на основе неопрена, стыки также ротбанд пастой заделать или всё-таки акриловым герметиком? Просто как видно, на акриловом герметике быстро появляются трещины.
Так понимаю, стыки тоже нужно чем-то проклеивать?
Alex_O
Alex_O
11.06.2022 в 01:40:03
Так понимаю, вариантов для заделки щелей несколько:
1) шпаклёвка 2) акриловый герметик 3) жидкие гвозди типа Момент МВ70-100 4) силиконовый герметик
Плинтус будет краситься, скорее всего силикон не подойдет.
Помещение будет перекрашиваться, поэтому, думаю, целесообразно удалить из щелей этот акриловый герметик и заделать чем-то хорошим. Только чем, прошу посоветовать.
Hitgher
Hitgher
11.06.2022 в 05:05:48
Alex_O, Во первых новострой, во вторых не известно на что и как лепили. И плинтус сезонное расширение от температуры и влажности гуляет от 1,5 до 3 мм на 2 метра. Герметиком акриловым окрашиваемых делайте. Это подъезд или такая красота в квартире?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2022 в 09:25:07
Между стеной и плинтусом такое будет постоянно. Это два разнородных материала с разной климатической подвижностью. Плинтус снять, стену окрасить, плинтус установить, стену защитить, плинтус окрасить. После окраски щель закрыть силиконовым герметиком. Стыки я бы попробовал сверху армировать лентой, чтобы распределить место деформации, потом эластичной шпаклевкой.
Грэй
Грэй
11.06.2022 в 09:32:46
Alex_O написал: Так понимаю, вариантов для заделки щелей несколько: 1) шпаклёвка 2) акриловый герметик 3) жидкие гвозди типа Момент МВ70-100 4) силиконовый герметик
из этого подойдут варианты 1,2,3. 4й не годится, т.к. силикон не возможно окрасить - от него краска отскакивает. 3й вариант тоже не очень, т.к. клей , высыхая, усаживается, и замазывание придётся повторять несколько раз. И шлифовать трудно. И если запачкаете пол, то оттирать будет сложно. Самые распространённые это первые два варианта.
Alex_O
Alex_O
11.06.2022 в 11:19:50
Hitgher написал: Alex_O, Во первых новострой, во вторых не известно на что и как лепили. И плинтус сезонное расширение от температуры и влажности гуляет от 1,5 до 3 мм на 2 метра. Герметиком акриловым окрашиваемых делайте. Это подъезд или такая красота в квартире?
Hitgher, в том то и дело, что в квартире. Поэтому всё переделываю.подъезд сделан намного качественнее - венецианская штукатурка итд
Alex_O
Alex_O
11.06.2022 в 11:37:01
Грэй написал:
Грэй, заказал Semin Fibrelastic за 800 руб. туба. Написано, что это всегда эластичная шпаклёвка.
А из акриловых герметиков что можете посоветовать? Есть какие-то лучше или всё они одинаковые?
Alex_O
Alex_O
11.06.2022 в 11:41:51
Думаю так сделать - плинтуса, которые приклеены - очистить стыки и пространство между стеной и плинтусом от старого акрила. Отклеенные плинтуса приклеить на эластичный клей (с приклеиванием стыков). Загрунтовать. Стыки заделать эластичной шпаклевкой. Стыки отшлифовать,загрунтовать. Задуть стены с плинтусами из аппарата стеновой краской. Отбить плинтуса и покрасить их в белый цвет.
strider1978
strider1978
11.06.2022 в 13:55:48
Если это дешёвый МДФ плинтус - любой состав на водной основе ему противопоказан. Так и будет трещать.
Поменять на алюминий и забыть навсегда про герметики и пр.
Грэй
Грэй
11.06.2022 в 16:32:03
strider1978 написал: Если это дешёвый МДФ плинтус -
это полиуретан, скорей всего.
strider1978 написал: Так и будет трещать.
не обязательно. Мгого примеров, когда не трещит ни мдф, ни пу, ни даже массив из дерева.
strider1978 написал: любой состав на водной основе ему противопоказан
Для стыка не требуется много шпаклевки, и количество воды в ней так невелико, что не может быть причиной трещины. причина трещины совсем в другом.
Грэй
Грэй
11.06.2022 в 16:33:21
Alex_O написал: из акриловых герметиков
все одинаковы.
