юра Т
юра Т
19.06.2022 в 20:43:01
dimmonz написал: Вызов забулдыги из ЖЭКа и замена по возможности соплей в этажном щите с 4 кв. мм на 6 кв. мм
перемычки 4 в щите держат больше чем 6 в кабеле
20.06.2022 в 18:43:05
dimmonz написал: То, чем выложен щиток, едва превышает 2 мм в диаметре, т.е. с натяжкой на 4 кв. мм, гостовский ВВГ стремится к 3 мм в диаметре:
ИМХО почти одно и то же, и до 3мм там как до Парижа пешком
dimmonz написал: разделение шин по квартирам,
подарите шинУ нуля соседу - вам шины не нужны как класс, кроме земли - которая может быть общая с соседом. Которой в щите нет - забыли наверное поставить. Поэтому безопаснее сделать себе отдельный орех, и к нему подключить свой кабель. Или пересобрать существующий орех, пустив от него три проводника - на корпус щита, на панель внутри щита, на шину земля.
dimmonz написал: если не сделает первый специалист;
не надейтесь на результат, если руки не трясутся при виде напряжения - проще сделать самому
разве что точно нарисовать ему монтажную схему, закупить все материалы, и стоять над душой
