Perti
Perti
Самара
12.06.2022 в 00:31:05
Здравствуйте. Есть СТАРАЯ лодка, года 90-го или около того. Лодка резиновая двухкамерная, на веслах, двухместная, спереди лавочка, сзади надувная подушка. Модель Омега 1. Использовалась она 2-3 раза в год, каждый раз хорошо промывалась и сушилась, даже сворачивалась по инструкции. Хранилась в кладовке дома.
Стала пропускать по швам, совсем по чуть-чуть. Расскажите, чем можно проклеить все швы и стоит ли этим заниматься?
Фото украдено из интернетов, но лодка такая же.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2022 в 10:48:47
Perti написал: чем можно проклеить все швы и стоит ли этим заниматься?
отнесите в мастерскую, стоимость ремонта превышает стоимость лодки, вам решать стоит или нет
Perti
Perti
Самара
12.06.2022 в 21:01:14
fhntv,
Бывают такие мастерские??? А если самому, имеет финансовый смысл? Или просто купить аналогичную простую ПВХ ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 00:05:46
да , есть мастерские занимающиеся ремонтом надувных лодок, там вам все покажут и подскажут самому все имеет финансовый смысл, вопрос только в умении и возможности сделать конечно проще всего купить аналог из ПВХ
Perti
Perti
Самара
13.06.2022 в 18:44:56
fhntv, Я бы сам попробовал поковыряться. Просто не понятно какие материалы нужны, какой клей и чем проклеивать эти швы. Так то на ней и сейчас можно плавать, просто подкачивать приходится раз в пару часов. ПВХ купить всегда успею.
pool
pool
13.06.2022 в 21:20:55
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=клей+для+склейки+пвх+лодок&l10n=ru&lr=213
Я бы посоветовал купить ремкомплект. Там и заплатки (на всякий случай) и клей имеются. Ваш случай - сущий пустяк, который по силам устранить самостоятельно. В текущее время у меня 3 ПВХ лодки и 4 мотора (чтобы у некоторых товарищей не возникало глупых реплик). И права на судовождение, включая разрешение на судовождение в море.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 22:35:37
Perti написал: подкачивать приходится раз в пару часов
не парьтесь тогда :)
pool написал: В текущее время у меня 3 ПВХ лодки и 4 мотора (чтобы у некоторых товарищей не возникало глупых реплик). И права на судовождение, включая разрешение на судовождение в море
данный факт вызывает любопытство :) с учетом что некоторый товарищ - яхтенный рулевой 2 класса , он бы конечно позволил задать вопрос зачем трем лодкам четыре мотора ? или один запасной ? :) и зачем одном человеку 3 лодки :)
pool написал: права на судовождение, включая разрешение на судовождение в море
судовождение это как то громко звучит маломерка на ВП и ВВП ? :)
pool написал: Я бы посоветовал купить ремкомплект. Там и заплатки (на всякий случай) и клей имеются.
я бы посоветовал прежде чем советовать - знать что резинки проклеивают швы изнутри, и для этого необходимо разбирать лодку ( конечно это не про автора темы) благо что там клей без термоактиватора и подлежит разборке соединения
pool
pool
13.06.2022 в 23:10:22
Для непонятливых пациентов палаты номер шесть.
На любую из лодок я могу ставить мотор по своему выбору, в зависимости от собственных хотелок. Пока понятно?
Одному человеку три лодки нужны для различных сценариев проведения досуга:
  • "Краб" жёсткий пайол-285 + Сузуки (поддушеная) 2т 5 лс - рыбалка в 1 или 2 лица; Выхожу на глисс, скорость около 30 км/ч;
  • "Не помню" 320 со дном высокого давления + Тохатсу 9,8 л.с.; По семейному - 3-4 человека неспешно;
  • "Флагман" 380 надувное дно + пайол + мотор SAIL F 15; глисс, компания
  • Могу зарядить и две и три лодки одновременно. Но это бывает редко.
  • Чуть не забыл про электрический мотор. Это на любую лодку.
Если что-то будет непонятно, попросите санитаров пояснить. Меня больше не надо спрашивать.
pool
pool
13.06.2022 в 23:13:28
для этого необходимо разбирать лодку...
Артём, мне видится, ты каждой своей фразой реально издеваешься над всем форумом скопом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 23:16:16
pool написал: На любую из лодок я могу ставить мотор по своему выбору, в зависимости от собственных хотелок
да ну :) и на крабика 15 сил можете ? я бы посмотрел на этот цирк :)
pool написал: Выхожу на глисс, скорость около 30 км/ч
чуть больше 20 если быть точнее :) господин морской "судоводитель" на какой из лодок в море были хоть раз ? ни на какой :)
дарю вам подсказку - оптимальный комплект лодок выглядит так : 200 см / 3.5 сил ( эгоист - глисс) между 320 и 360 разницы нет, а мотор 9.8 и 15 - одно и тоже взяли бы 320 и раздушенную 9.8 ( бонусом катание без прав)
pool
pool
13.06.2022 в 23:24:20
"Там" - это где? Какой-такой активатор? Ты хоть нюхал его, активатор этот... термо, чтобы рассуждать. Какого к чёрту соединения и какой к чёрту разборке... и эта чушь на каждом слове...
