IVbI4
IVbI4
12.06.2022 в 14:15:42
Добрый день.
Имеется перегородка из гипсокартона 12.5мм в 2 слоя, толщиной 100мм, с шагом стоичного профиля 400мм. Со стороны где собираюсь вешать навесной шкаф в качестве первого слоя использовалась 12мм фанера. Шкаф состоит из 2-х частей (в общем-то это 2 шкафа, но сверху скрепляются крышкой). Общий вес примерно 75кг + 5кг крышка (шкафы будут использоваться для легких вещей, скорее декоративных). Точек крепления 4. Общие габариты 900Х960Х337мм (ШxВxГ). В комплекте к шкафам идет фурнитура (в инструкции указано, что предназначена для укрепления на стенах с прочной кладкой), состоящей из крепежной планки и регулируемого навеса (см. вложения). Крепежная планка разделяется на 2 путем перелома. У меня на текущий момент есть следующие мысли: крепить через эти планки с использованием анкер-дюбелей Молли (MOLLY), Мола (MOLA) Sormat, или купить монтажную планку на которую обычно крепят кухонные шкафы (подойдет ли она к регулируемому навесу идущему в комплекте пока сказать не могу, нужно замерять). Звонил знакомому мастеру, который и возводил мне эти самые перегородки и специально закладывал фанеру, сказал, что можно крепиться прямо на саморезы не используя MOLA. Посоветуйте пожалуйста как поступить в моем случае, чтобы не возникло никаких проблем?
Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2022 в 15:16:54
IVbI4, крепите как посоветовал мастер
IVbI4
IVbI4
12.06.2022 в 16:19:00
dmitrovski, я спрашивал очень поверхностно, если крепиться таким образом, необходимы ли дюбеля, или достаточно предварительно просверленного отверстия, или вообще вкручиваться без всего?
Грэй
Грэй
12.06.2022 в 22:26:01
IVbI4, дюбеля не нужны вкручиваться можно без засверливания, через гипсокартон, прямо в фанеру.
strider1978
strider1978
13.06.2022 в 09:26:43
IVbI4 написал: как поступить в моем случае
IVbI4 написал: купить монтажную планку на которую обычно крепят кухонные шкафы
IVbI4 написал: крепиться прямо на саморезы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 10:20:08
Грэй написал: вкручиваться можно без засверливания, через гипсокартон, прямо в фанеру.
а бетоноконтакт куда мазать при этом ? :)
IVbI4
IVbI4
13.06.2022 в 11:42:59
Всем спасибо за ответы. Посоветовали мне вкрутить саморез в фанеру и попробовать его выдрать :D Вот и попробую :tambourinedance:
Грэй
Грэй
13.06.2022 в 13:06:22
IVbI4, попробовали уже?
IVbI4
IVbI4
13.06.2022 в 14:41:49
Грэй, нет =) кусок фанеры принесут и попробую ) не осталось в запасах.
Грэй
Грэй
13.06.2022 в 15:03:42
IVbI4, а в стену вкрутить, там же фанера, - не?
IVbI4
IVbI4
13.06.2022 в 15:44:26
Грэй, в стену я всегда вкрутить успею, а поставить эксперимент на коленке хочется. Я никуда не тороплюсь. Живу по принципу "7 раз отмерь один отрежь". :popcorn
