alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2007 в 14:44:27
Ребятенок поскалывал в двух местах эмаль с обогревателя. Размер сколов небольшой - в пределах квадратного милиметра. Чем нехорошим это может грозить и как эти сколы, если нужно, заделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 14:52:44
alexander_ua написал : Чем нехорошим это может грозить
Если плеснуть кислотой - заржавеет. :) Можно покрыть для профилактики каким-нибудь термостойким лаком, к примеру.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2007 в 14:56:55
Та про кислоту - то не страшно. Током ударить не может случайно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 15:37:28
alexander_ua
Розетки с "заземлением"? Контакт в механизмах розеток исправен, цепь PE до этажного щитка не нарушена? Обогреватель исправен? УЗО 30мА на линию установлено? Помещение сухое, от обогревателя до батареи отопления далеко?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2007 в 16:35:28
Розетки без заземления. Контакты исправны, обогреватель тоде, узо нет, до батареи далеко.
16.04.2007 в 16:37:19
alexander_ua написал : узо нет,
поставьте....
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2007 в 16:47:55
Ну, в данный момент ставить точно не буду, не раньше чем летом, поэтому и хотелось узнать какую опасность таят в себе эти сколы.
Arr
Arr
16.04.2007 в 17:42:13
Эмаль не является электроизоляцией, поскольку микротрещины на эмали есть всегда. Формально масляный обогреватель - прибор 1 класса и его подключение должно производиться ТОЛЬКО к трёхпроводной сети с Pe проводником.
Обогреватель нужно расположить как можно дальше от металлических поверхностей (батареи, холодильника, компьютера) и "мокрых" мест. Узо ОЧЕНЬ желательно поставить.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2007 в 17:57:25
Ок, учту все советы. Но, как я понимаю, УЗО желательно поставить вообще, а не из-за сколов эмали, так?
16.04.2007 в 17:58:56
2alexander_ua Так.... тем более, что у вас малый ребенок. В том помещении, где он надо УЗО 10ма
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 18:35:19
alexander_ua написал : УЗО желательно поставить вообще, а не из-за сколов эмали, так?
Да.
