dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 14:14:56
s60ru, создадут закрытый объем, в который вату можно втиснуть только закладывайте вату в профиль, а затем его ставьте
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 14:17:32
s60ru, Разговор, телевизор (на вменяемой громкости) и т.п. не слышно ?, А разве звук пойдет только чере перегородку?
s60ru
s60ru
15.06.2022 в 14:47:40
dmitrovski написал: А разве звук пойдет только чере перегородку?
ясен пень, что через двери тоже...... намекаете, что с 75 профилем достигнуты пределы разумного раз двери присутствуют ?
s60ru
s60ru
15.06.2022 в 16:34:41
какие-то закладные под натяжной потолок надо в перегородку монтировать? если да, то какую ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 18:00:23
s60ru написал: какие-то закладные под натяжной потолок надо в перегородку монтировать? если да, то какую ?
s60ru, никакие! Найдите у Кнауф рабочие чертежи, там указано, по перегородкам, что и сколько даёт децибел.
s60ru
s60ru
15.06.2022 в 18:13:11
dmitrovski написал: Найдите у Кнауф рабочие чертежи, там указано, по перегородкам, что и сколько даёт децибел.
да есть оно у меня с первого дня интересования темой, только цифры цифрами......
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 19:05:48
s60ru, никакие!
s60ru
s60ru
17.06.2022 в 17:14:39
для С 112 "Перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе" масса 1 кв. м – около 53 кг. указана на сайте Кнауф. Площадь одной стены у меня 9 м2 итого под 477 кг вес стены получается. Допустима ли такая нагрузка для плиты перекрытия ? Гугление дает от 150 до 400-600 кг на м2 ..... но это ведь разные квадратные метры... 477 кг вдоль бетонной стены это не то же самое, что 477 кг по середине комнаты/плиты .... Плюс вторая стена такой же площади и массы.... и все посередине комнаты/плиты .....
17.06.2022 в 17:27:22
s60ru написал: для С 112 "Перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе" масса 1 кв. м – около 53 кг. указана на сайте Кнауф. Площадь одной стены у меня 9 м2 итого под 477 кг вес стены получается. Допустима ли такая нагрузка для плиты перекрытия ? Гугление дает от 150 до 400-600 кг на м2 ..... но это ведь разные квадратные метры... 477 кг вдоль бетонной стены это не то же самое, что 477 кг по середине комнаты/плиты .... Плюс вторая стена такой же площади и массы.... и все посередине комнаты/плиты .....
s60ru, см в СП "Нагрузки и воздействия"
