Какие вы тут все остроумные специалисты! Был конкретный вопрос, а ответ - только флуд. Если бы была вера, что все будет хорошо, я бы не спрашивал.
16.04.2007 в 16:44:58
17.04.2007 в 09:14:39
zmeik написал : Был конкретный вопрос, а ответ - только флуд. Если бы была вера, что все будет хорошо, я бы не спрашивал.
Давайте максимально объективно.
Разница между двумя конкретными девайсами (рассматриваем только их) в том, что Ресанта - автомат, а любое УЗО исходно не может быть автоматом (жизнь дороже). НО! В УЗО гораздо лучше исполнение контактной группы, т.к. аналогия с автоматами токовой защиты, где нормируется масимальный ток расцепителя (в районе 5.000 А).
В Ресанте реле слаботочное, указывается максимальный ток допустим 16 А, то так оно и есть, ни о каких 5.000 А не может быть и речи. Даже ампер 100 для такого реле суперкритично. Это о надежности.
Теперь время срабатывания. Помехоустойчивость к этому параметру не имеет отношения. Просто в течение 10 мсек дается команда на отключение, а само реле имеет такое время отпускания (не путайте с временем включения, разница в несколько раз, т.к. идут процессы размагничивания якоря, усилие размыкания контактов зависит от пружины и т.д.).
Для инерционной нагрузки время отключения 0.1 сек. вполне хватает, а вот для импульсных БП или бестрансформаторных (как в стиралках или посудомойках - гашение сетевого напряжения на керамических резисторах) уже многовато. Тем более что микропробои накопительного конденсатора имеют свойство накапливаться, т.е. может пробой наступить через несколько циклов.
