vxz
vxz
Саратов
18.06.2022 в 20:17:08
Столкнулся с таким вопросом - какой реальный диаметр у буров для сверления? При каких значениях бур считается изношенным, выработавшим ресурс? Промерил буры, что есть в наличии, оказывается буры на 10 имеют реальный размер 10,2...10,4 в среднем 10,3 мм, бур на 12 мм та же история +0,3 к диаметру. Это нормально что отверстия при сверлении получаются куда больше номинала, например при установке дюбелей? И как узнать когда бур считается изношенным. Есть какие либо регламенты, госты или снипы относительно припусков при сверлении под установку дюбеля, в основном интересуют допустимые припуски под дюбеля фишер?
pool
pool
18.06.2022 в 23:00:37
Таких цифр, что Вы хотите, не найдёте за их отсутствием. Формулировка "считается изношенным" вообще никуда не годится. Таких критериев не существует.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2022 в 00:05:14
vxz написал: какой реальный диаметр у буров для сверления?
штангенциркуль ответит на ваш вопрос полностью, лучше цифровой судя по вопросу
vxz написал: При каких значениях бур считается изношенным, выработавшим ресурс?
при значениях выработки ударной кромки не допускающих эффективную работу буром
vxz
vxz
Саратов
19.06.2022 в 11:00:37
pool написал: Таких цифр, что Вы хотите, не найдёте за их отсутствием. Формулировка "считается изношенным" вообще никуда не годится. Таких критериев не существует.
pool, Быть такого не может. Если бур стал в диаметре меньше номинала - это 100% выработка ресурса и полный износ. Меня интересует зачем производитель буров дает припуск диаметра +0,3 на зазор, а у производителей дюбелей про это ни слова.
pool
pool
19.06.2022 в 11:09:56
Не призываю, но из собственного опыта. Когда реально ответственные монтажи, то только со штангенем подбираю пары "бур - дюбель". Не однажды приходилось подтачивать боковые стороны твердосплавов у буров.
И что?... Если уже не подходит по задаче, так выбрасывайте его, берите другой.
А где Вы эти слова хотите увидеть? Берёте штанген, меряете. Не подошли одни, ищите другие.
vxz
vxz
Саратов
19.06.2022 в 11:11:18
fhntv, так какие это значения выработки? какой припуск считается нормой? например для бура 10 мм, норма припуск по нижней границе +0,2 и по верхней +0,4, в этом диапазоне лежит рабочая ширина твердосплавной пластины формирующая отверстие. Есть у меня бур ему лет 10, номинал 8мм, так у него пластина ушла (сточилась) к отметке 7,9 мм дюбеля плохо влазят после него, все его на списание похоже. Вопрос открыт, т.к. производители буров должны чем то руководствоваться при производстве инструмента.
vxz
vxz
Саратов
19.06.2022 в 11:13:12
pool, На все есть свои регламенты, и на буры они тоже должны существовать.
pool
pool
19.06.2022 в 11:18:35
vxz написал: ...производители буров должны чем то руководствоваться при производстве инструмента. ...На все есть свои регламенты, и на буры они тоже должны существовать.
Разумеется, они "чем-то" руководствуются. Но Вам-то от знания этого "чего-то" - ни холодно, ни жарко.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2022 в 12:58:41
vxz написал: формирующая отверстие
отверстие так же сильно зависит от фракции и состава стены которую вы сверлите
vxz написал: дюбеля плохо влазят
молотком помогайте
strider1978
strider1978
19.06.2022 в 13:19:10
vxz написал: зачем производитель буров дает припуск диаметра +0,3 на зазор
На шлам. Если измерить дюбели - там тоже не 6-8-10 ровно.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.06.2022 в 14:37:03
я порекомендовал бы Вам почитать журнал "Инструменты"он же бывший="Всё для стройки и ремонта".Там ребят много тестировали буров на износ с выкладками и таблицами...
