Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
16.04.2007 в 17:37:48
Добрейшего времени суток господа специалисты Долго штудирывал форум, но конкретного ответа для себя не нашел.
1) В новом частном доме необходимо зделать контур заземления, на форуме нашлось несколько вариантов расчета, но при их использовании получаются разные ответы - как же правильно 2) по образованию электрик, всё время знал норму сопротивления заземлителя = 4 Ом. На форуме со ссылками на ПУЭ фигурируют 4, 10, 30 Ом - будьте добры разъясните Зарание спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 18:48:23
Star_G написал : всё время знал норму сопротивления заземлителя = 4 Ом
Это для ТП со всеми повторными заземлениями вместе (при определённых оговорках).
30 Ом
А это повторное заземление PEN на вводе в дом от ВЛ. При повышенном сопротивлении грунта возможна поправка до 10 раз - то есть для сухого (на метры) песочка и 300 возможно.
Выше речь о 380/220В.
А для ТТ своя формула, там в случае УЗО на 30мА полтора килоома выходит. :)
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
17.04.2007 в 09:31:41
ТП далековато (метров 800-100), ВЛ проброшена СИПом, по хеже 4 провода, повторных заземлений не видать. Хотя все вроде новое -пара лет всего, но обслуживание под вопросом (ТП и ВЛ в собственности группы из 70 садоводов -нанять человена на обслуживание по моему еще не собрались) Вероятней всего предется делать ТТ или нет необходимости, можно обойтись ТН-С
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
18.04.2007 в 17:13:15
2kotofey
В прошлом годе на тему о заземлении Вы человеку обещали готовое решеие по заземлению можа и мне чё подсказать можете
19.04.2007 в 16:09:45
Star_G написал : В новом частном доме необходимо зделать контур заземления, на форуме нашлось несколько вариантов расчета, но при их использовании получаются разные ответы - как же правильно
Попробуете по этой методичке.
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
23.04.2007 в 12:33:29
Кажись разобрался ВСЕМ спасибо за помощь
