16.04.2007 в 18:30:07
Подскажите пожалйста как должен заделываться монтажный шов. Мне установили окно, залили пеной, завтра должны делать откосы и заделывать монтажный шов.
По телефонам фирмы говорят разное: то говорят что они срезают пену и снаружи используют силиконовый герметик, то говорят, что заделывается штукатурным раствором.
Посмотрел ГОСТ 30971-2002
(знаю, что он сейчас не обязателен к исполнению, но все же ориентиры дает).
Цитата: "Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение коэффициента паропроницаемости материала наружного слоя – не менее 0,15 мг/(м•ч•Па). Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается,
кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя."
Т.е. по ГОСТу обязательно требуется паропроницаемость наружного шва. (наверное для того, чтобы попавшая каким-то образом в пену влага, могла выйти).
Но если срезать пену и замазать силиконовым герметиком, то никакой паропроницаемости не будет.
(С другой стороны, ведь если хорошо замазать срезанную пену герметиком,
то вроде и влаге особенно неоткуда взяться в пене).
В ГОСТе на рис. А.14 приведен способ заделки с паропроницаемой штукатуркой, поверх которой еще наносится паропроницаемая фасадная краска.
Вопрос насколько это важно - делать эту паропроницаемость? Какие мнения у вас на этот счет.
И еще вопрос - должена ли как-либо заделываться пена под отливом ? От солнца она защищена, а от атмосферной влаги не защищена.
Но так как пену под отливом не срезают, то может быть достаточно ее поверхностной пленки в качестве защиты от влаги ?
casmith
casmith
Самара
17.04.2007 в 09:19:43
Когда я пришел на оконную фирму, там стоял макет системы в разрезе с соблюдением всех гостов, снипов и правил по установке и монтажу. Вам бы посмотреть на что-то подобное.
