aurifer
aurifer
Самара
23.06.2022 в 10:11:24
Угол подоконника перед балконной дверью сильно выпирает и мешает проходу. Хочу сделать его максимально круглым. Отпилить красиво не проблема, вопрос в заглушке. Загнуть заглушку вроде можно нагревом, но будут морщиться края. Некрасиво. 1.Как можно скруглить красиво заглушку? Аккуратно получится только если сделать не закругление, а "заглубление" . 2.Может вместо заглушки есть другие варианты? Резиновая заглушка? 3.Какая максимальная длинна этих заглушек? Сам подоконник шириной около 60 см., плюс на скругление около 20 см. Чтобы не делать стыков. 4.Другой вариант?
Yustas16
Yustas16
23.06.2022 в 10:51:22
Нет вариантов, ибо при резке под углами, капинос уширяется и прикрыть это нечем. Только колхозить самому.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 10:58:50
aurifer написал: Загнуть заглушку вроде можно
поколение ваших дедов ...построили ракеты и полетели в космос ... если нагретую заглушку чуть подтягивать по радиусу и осаживать - края не будут морщиться стоят они по 30 руб штук грейте и экспериментируйте
aurifer написал: его максимально круглым
диагональ - ваше спасение
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2022 в 10:59:09
aurifer, напечатать угол нужного профиля на 3д принтере. Пример оформления острого угла самодельной накладкой. У меня угол и остался острым, крепление винтом. У вас делается угол нужного скругления, крепление на клей.
После изготовления и примерки детали ей придается красивый вид при помощи материалов для окраски автомобильных бамперов (станет гладкая, без артефактов 3д-печати).
Если хотите обойтись штатными заглушками - делаете надрезы чтобы избежать морщенья, гнете феном по колодке, после склеиваете в надрезах и тоже обрабатываете автоэмалями по пластику. Но у вас не получится из штатной боковины согнуть скругление угла - изменяется не только изгиб, но и линейный размер. Распрямите в плоскость сечение подоконника цилиндром в нужном месте и поймете суть проблемы.
Еще вариант - эпоксидным составом как из пластилина слепить прямо на подоконнике угол (не руками, а дощечками, чтобы задать максимально ровные поверхности), после придать шлифовальным бруском ровную форму. Лепить на подоконник обернутый пищевой пленкой, чтобы деталь получилась съемной для возможности ее обработки. Далее также автоэмалями.
strider1978
strider1978
23.06.2022 в 12:09:06
Yustas16 написал: Нет вариантов, ибо при резке под углами, капинос уширяется и прикрыть это нечем.
Если у соединителя для подоконников отрезать стыковую часть с одной стороны - вполне себе прикроет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 12:19:32
Мишутк написал: Еще вариант - эпоксидным составом как из пластилина слепить прямо на подоконнике
зачем так сложно ? проще взять за основу технологию литья по выплавляемым моделям ! вырезать из пенопласта мастер модель, залить в формовочный состав, отжечь форму, выплавить силумин и залить можно даже оконечности в форме головы редкой птицы сделать
23.06.2022 в 13:56:18
Yustas16 написал: ибо при резке под углами, капинос уширяется и прикрыть это нечем
срезать нижний/внутренний бортик заглушки, клеить на "жидкий пластик" космофен
Yustas16
Yustas16
23.06.2022 в 16:15:45
BV, так я про колхоз и говорил...
aurifer
aurifer
Самара
24.06.2022 в 20:04:50
Всем спасибо. Надеялся, что есть какие-то варианты, о которых в моём мухосранске не знают. Буду скошенный угол делать, так результат более предсказуемый.
