santexnik1
santexnik1
Рига
24.06.2022 в 20:20:38
Есть пару вопросов по поводу отделки кирпичной бани изнутри:
  1. Перед обшивкой вагонкой имеет ли смысл утеплять стены минватой 30 мм или же надо не меньше 50 мм? Баня маленькая, всего 2х3 м.
  2. Нормально ли будет возле топки на слой минваты прикрепить пароизоляцию, а затем обшить вместо вагонки огнестойким и влагостойким гипсокартоном?
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 02:00:31
santexnik1 написал: Перед обшивкой вагонкой имеет ли смысл утеплять стены минватой 30 мм или же надо не меньше 50 мм? Баня маленькая, всего 2х3 м. Нормально ли будет возле топки на слой минваты прикрепить пароизоляцию, а затем обшить вместо вагонки огнестойким и влагостойким гипсо
1)да 2)нет
santexnik1
santexnik1
Рига
25.06.2022 в 11:56:50
Грэй написал:
1)да 2)нет
Грэй, а чем тогда обшить? Или просто оставить пароизоляцию? Как бы не порвалась...
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 14:42:38
santexnik1 написал: а чем тогда обшить? Или просто оставить пароизоляцию? Как бы не порвалась...
нужно чтоб не порвалась и не расплавилась поэтому в качестве пароизоляции используют металлические листы, ими и аобшливают. Или же пароизоляцию защищать теплоизоляцией
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 14:44:59
нужно чтоб не порвалась и не расплавилась поэтому в качестве пароизоляции возле топки используют металлические листы, ими и обшливают. Или же пароизоляцию(полиэтилен) защищать теплоизоляцией например, кирпичной кладкой или пено-газобетоном
santexnik1
santexnik1
Рига
25.06.2022 в 19:45:15
А есть что-то попроще, чтобы изолировать вату от влаги изнутри? Если на вату сетку для штукатурки и покрыть битумной мастикой, а поверху покрыть термостойкой штукатуркой?
Грэй
Грэй
26.06.2022 в 05:03:44
santexnik1 написал: на вату сетку для штукатурки и покрыть битумной мастикой, а поверху покрыть термостойкой штукатуркой?
если вам это проще :cool: (только представьте себе запах битума в бане и его "противопожарность"_
santexnik1
santexnik1
Рига
01.07.2022 в 17:42:54
Грэй, согласен. А что насчет гидроизоляции кирпичной стены и деревянного потолка перед кладкой утеплителя? Нужна ли она?
Грэй
Грэй
02.07.2022 в 07:56:14
если утеплитель окажется между двух слоев гидроизоляции то рано или поздно он всё равно пропитается водой которая не будет высыхать поэтому гидроизоляция делается один раз. либо перед укладкой утеплителя, либо после его укладки.
02.07.2022 в 14:48:24
santexnik1 написал: Если на вату сетку для штукатурки и покрыть битумной мастикой, а поверху покрыть термостойкой штукатуркой?
Мда, .... чудаков всегда хватает.
Ну почему!!! нельзя почитать и воспользоваться проверенными типовыми решениями?!
santexnik1
santexnik1
Рига
02.07.2022 в 21:07:39
BV написал:
BV, чудак, нельзя, потому что хотелось использовать оставшиеся материалы от строительства другого здания.
