vempel, есть распред коробка в которую приходят все провода Ваших потребителей?
26.06.2022 в 17:32:25
26.06.2022 в 19:10:37
vempel написал: Все уже заделано.
Блин друг мой вы читать умеете. Я ведь не просто так написал
lap070 написал: в таком случаи если у вас есть нормальный доступ к проводке на ванну
А его по-видимому нет, доступа нет. В таком случаи надежда остаётся на распред. коробку. Если она не замурована и открывается то можно попробовать в ней провода пересоединить. Но для этого нужны фотки.
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
28.06.2022 в 22:29:49
vempel написал: Можно ли сделать так чтобы этот общий выключатель также включал и выключал лампочку и розетку шкафчика. То есть работал сразу на включение и выключение общей лампочки в ванной и лампочки и розетки шкафчика?
Можно. Вызывайте специалиста. Розетку вероятно лучше не подключать через выключатель и всё же оставить её на постоянной линии (с защитой на утечку - УЗО, ДИФ), а то если туда мощный фен зарядить выключателю для света от этого может поплохеть.
План Б, поставьте на зеркало вместо выключателя или в дополнение к выключателю датчик движения (ни как не связанный с верхним светом) и он будет включать свет зеркала когда будете входить.
Ещё один вариант устроить синхронизацию включения по радиоканалу средствами электронных устройств с соответствующим каналом и реле для силового переключения - логика может быть разная, как это сделать, например:
