vempel
vempel
25.06.2022 в 02:45:20
В ванной есть лампочка и шкафчик для ванной с лампочкой и розеткой. Все это на одном одноклавишном выключателе. Как подключить таким образом чтобы при включении выключателя загоралась общая лампочка и лампочка в шкафчике. А при выключении общего выключателя выключалась общая лампочка с лампочкой шкафчика. Чтобы при выключенном общем выключателе розетка шкафчика не работала при включенном работала вместе с лампочкой шкафчика. При моем подключении общий выключатель работает сам по себе (включает только общий свет в ванной), а выключатель в шкафчике включает и выключает лампочку шкафчика.
https://disk.yandex.ru/i/qRCx32RqfrRQaw https://disk.yandex.ru/i/mGnMJqEYRShQ1w https://disk.yandex.ru/i/a2DNB9jcf7DAXg https://disk.yandex.ru/i/51gKdGGDJt7rrA
Заранее благодарен за ответ.
lap070
lap070
25.06.2022 в 05:31:31
Немного запутано. То Вы пишите что
vempel написал: Все это на одном одноклавишном выключателе.
То Вы пишите что
vempel написал: При моем подключении общий выключатель работает сам по себе (включает только общий свет в ванной), а выключатель в шкафчике включает и выключает лампочку шкафчика.
strider1978
strider1978
25.06.2022 в 06:48:18
vempel написал: Как подключить таким образом
Переделывать выключатели общий и у шкафчика в переключатели, подтягивать соответствующий кабель. Соединять по схеме проходного выключателя. Розетку подключать в последнюю очередь, чтобы не запутаться.
25.06.2022 в 10:50:21
к лампочке (общий свет) подключить провода шкафчика - синий и коричневый
vempel
vempel
25.06.2022 в 13:08:53
lap070 написал: Немного запутано. То Вы пишите что
То Вы пишите что
lap070, lap070, Одноклавишный выключатель подает ток на лампочку на потолке и на шкафчик в ванной (на котором розетка выключатель и сама лампочка). При моем соединении общий одноклавишный выключатель включает и выключает только лампочку в ванной которая на потолке. Лампочка шкафчика при этом работает через выключатель шкафчика. Она никак не связана с общим выключателем который в ванной. Я хочу сделать так чтобы если выключатель на шкафчике для ванной включен, то можно было бы управлять светом и розеткой на шкафчике через общий выключатель в ванной. То есть если включен общий выключатель то лампочка в ванной на потолке и шкафчик для ванной с лампочкой и розеткой работает. Если выключен, то выключена лампочка на потолке и лампочка и розетка в шкафчике для ванной.
lap070
lap070
25.06.2022 в 17:13:37
vempel написал: Одноклавишный выключатель подает ток на лампочку на потолке и на шкафчик в ванной (на котором розетка выключатель и сама лампочка).
Блин ну всё как Вы хотите. Если одноклавишный выключатель подаёт ток и на лампочку под потолком и на шкафчик то он так же может и отключать подачу и туда и туда. В чём проблема то. Скорей всего вы саму ситуацию не правильно описываете. Шкафчик наверно вообще независим от одноклавишного выключателя, запитывается своей линией (проводом). А Вы хотите объединить одноклавишник со шкафчиком, в таком случаи если у вас есть нормальный доступ к проводке на ванну просто запитать шкафчик от выключателя одноклавишного. К шкафчику по любому подходит фаза и ноль. Ноль напрямую сажаете на свои агрегаты в шкафчике а фаза должна прити через одноклавишный выключатель. Технически это вообще не сложный манёвр, только получается что выключатель в шкафчике будет также зависим от одноклавишника или его можно ликвидировать.
vempel
vempel
26.06.2022 в 12:57:33
lap070, Так и есть общий одноклавишный выключатель подает ток и на шкафчик с розеткой и выключателем и на общий свет в ванной. Значит я что-то неправильно подключаю. https://disk.yandex.ru/i/qRCx32RqfrRQaw По фото вначале у меня идет клемник розетки затем выключателя. Вот как подключено у меня: https://disk.yandex.ru/i/51gKdGGDJt7rrA Можете написать куда что правильно подключить? Заранее благодарен за ответ.
lap070
lap070
26.06.2022 в 14:35:28
vempel написал: Можете написать куда что правильно подключить?
Конечно ваши картинки мало проясняют ситуацию с тем как провода проходят до распред. коробки и вообще от куда идёт провод к шкафчику. Но тем не менее нарисовал схемку, Вам просто следует протянуть доп. провод (фазу) от одноклавишника к шкафчику, причём провод нужно запитывать со стороны лампочки.
vempel
vempel
26.06.2022 в 16:08:25
lap070, Я ошибся, если соединить фазу и 0 выходящие из стены где шкафчик напрямую к лампочке которая в шкафчике то лампочка будет гореть. А выключатель общий в ванной будет включать верхнюю лампочку. Есть ли вариант сделать так чтобы общий выключатель включал и выключал не только общий свет в ванной но и лампочку шкафчика.
Marozoff
Marozoff
Муром
26.06.2022 в 16:48:00
vempel написал: Есть ли вариант сделать так чтобы общий выключатель включал и выключал не только общий свет в ванной но и лампочку шкафчика.
так вотже вам ответили
BV написал: к лампочке (общий свет) подключить провода шкафчика - синий и коричневый
vempel
vempel
26.06.2022 в 17:24:51
Marozoff, Все уже заделано. Я имел ввиду можно ли что либо сделать с тем что имею. То есть у меня есть общий выключатель который включает и выключает лампочку общую в ванной. Можно ли сделать так чтобы этот общий выключатель также включал и выключал лампочку и розетку шкафчика. То есть работал сразу на включение и выключение общей лампочки в ванной и лампочки и розетки шкафчика?
