Tomm12
25.06.2022 в 13:43:55
Здравствуйте! Этот полотенцесушитель стоял и работал около 2х лет после ремонта, потом начал течь во время отключения горячей воды в доме в одном из соединений. Я раскрутил его, пытаюсь закрутить обратно и вижу, что эсцентрики накручиваются по резьбе неровно и сам полотенцесушитель на них тоже(см. фото). На последнем фото видно как полотенцесушитель накручивается на эсцентрики.
Хотел бы уточнить - в чём может быть проблема и как можно её решить.
strider1978
25.06.2022 в 14:49:52
Фото крана полностью? Очень похоже что выкинута ответная часть американки.
Эксцентриков на фото тоже не вижу.
fhntv
Можайск
25.06.2022 в 15:31:08
Tomm12 написал: как можно её решить
попытаться закрутить ровно
Tomm12
25.06.2022 в 18:33:31
strider1978 написал: Фото крана полностью? Очень похоже что выкинута ответная часть американки.
strider1978,
высылаю.
fhntv написал:
fhntv, Я пытался медленно и ровно накручивать, но не вышло.
Tomm12
25.06.2022 в 18:39:09
strider1978, У меня просто соединители оказывается. Вот такого типа. https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-polotencesushitelya-tera-luxon-pryamoy-vnutrennyaya-rezba-1h1-2-90206149/
strider1978
25.06.2022 в 18:44:22
Tomm12 написал: высылаю.
Ваш кран "в девичестве" был с американкой. Кто-то её ответную часть протерял. Соединять ответную часть с острой кромкой через плоскую прокладку - плохая идея.
Tomm12
25.06.2022 в 20:20:51
strider1978, вот нашёл фото старого полотенцесушителя до ремонта. Новый полотенцесушитель такой: https://leroymerlin.ru/product/polotencesushitel-vodyanoy-tm-equation-fokstrot-50x60-1-iz-nerzhaveyushchey-stali-16966272/#complements
Как лучше соединить его?
pool
25.06.2022 в 20:45:17
Посмотрите сами и сделайте фото тех мест подсоединения (которые на правом краю) и найдите разницу в том, что было и что стало.
касимов
Касимов
25.06.2022 в 20:54:12
Tomm12 написал: пытался медленно и ровно накручивать, но не вышло.
Паронитовую и резиновую прокладку нужно....
Tomm12 написал: фото старого полотенцесушителя
Все на местах для подсоединения.
Tomm12 написал: Новый полотенцесушитель такой:
Не открывается кино. :confused:
pool
25.06.2022 в 21:53:48
касимов написал: Не открывается кино. :confused:
Попробую помочь ТС. Выходы - 1 дюйм.
ссылка
strider1978
26.06.2022 в 08:22:30
Tomm12 написал: У меня просто соединители оказывается.
С ними постоянно проблемы, слишком много лишних соединений, а кривизну не отыгрывают.
Tomm12 написал: вот нашёл фото старого полотенцесушителя до ремонта.
Гайки со штуцерами надо было выкрутить и применить.
Олегович
05.07.2022 в 01:17:14
проблему можно решить следующим образом, на полотенцесушитель накрутить на лен с пастой переходную муфту у которой больший диаметр равен диаметру полотенцесушителя, а меньший - диаметру крана, муфта с внутренними резьбами с обоих сторон. Поскольку у крана уже нет ответных частей, то купить 2 американки ВР-НР того же диамтера что и кран, футорки положить в чулан, может пригодится еще) а сгон на лен с пастой в вышеуказанную муфту а накидную гайку накрутить на кран. Сгон продается и отдельно. такая сборка гарантированно не потечет и будет очень надежной с годами в отличии от хромированных муфт у которых есть мелкие уязвимые запчасти - золотники. Ну и прокладки конечно, теряют свою упругость от воздействия высокой температуры, в отличии от кольца о-ринг из ЕПДМ на сгоне американки, резины устойчивой к воздействию высоких температур. Конус под накидной гайкой допускает некоторую несоостность. При паковке муфты на полотенцесушиель, нанесите насечки на его резьбу для предотвращения сползания льна, специального ключа у вас или у приглашенного мастера конечно врядли будет, поэтому можно сделать любыми клещами типа кобра или газовым ключом.
Олегович
05.07.2022 в 01:28:55
strider1978 написал: Гайки со штуцерами надо было выкрутить и применить.
смотря что проще, купить 2 американки или ключ для американок)
strider1978
05.07.2022 в 08:05:33
Олегович написал: смотря что проще, купить 2 американки или ключ для американок)
Не факт, что купленные американки подойдут, даже на кранах одного производителя со временем делаются мелкие изменения в геометрии проточек и форме прокладок.
Выкрутить можно без ключа, если прикипело - всегда можно разрезать деталь в которую вкручено.
