kostake
kostake
Анапа
29.11.2024 в 10:57:14
Добрый день. Однооэтажный дом, около 90кв. Краснодарский край, дом утеплен 5см пенопластом-короед. В полу 3мм техноплекст, после раскатаны полы , 9 веток , суммарная длина под 600мм. Ветки 65-72 метра. Подключены коллекторы к котлу Baxo eco 4S 24F трубой пп32. Длина магистрали от котла до коллектора около 12 метров. Раньше все это грелось от электро котла, который стоял непосредственно около коллекторов-было тепло, расход теплоносителя в каждую ветку был около 2лминуту (показания расходомеров на коллекторе, насос aquario ac 254-130 на второй скорости). На газом котле-расход через ветки упал до 1,5лм и начались непонятные тактования котла. Подозреваю что не хватает протока через теплообменник (мощность котла уже занизили, паузы между запусками горелки увеличили, но все равно в доме холоднее чем с электрокотлом).
Пока думаю установить гидрострелку, простую на 4 вывода, чтобы раздушить котел и его насос мог вращаться легче, также дополнительный насос на ТП увеличит расход через ветки.
Подскажите, так как кроме теплых полов, контуров нету, могу ли я просто к гидрострелке подключить насос на ТП и регулировать температуру с котла? Или же лучше будет после гидрострелки собрать узел подмеса на трехходовом клапане, чтобы уже им регулировать температуру в полы, а на котле выставить температуру повыше, чтобы его такт возможно был более адекватным? Заранее спасибо.
29.11.2024 в 12:16:13
на полы тсу со своим насосом и все
kostake
kostake
Анапа
29.11.2024 в 12:18:57
BV написал 29.11.2024 в 12:16
Ну ТСУ же я не могу напрямую к котлу подключить, как тогда насос котла будет работать, когда трехходовой клапан, закроет подачу в ТСУ ? Контур отопления один-только теплый пол
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 13:37:22
а на котле нельзя выставить температуру теплого пола? насос коллектора тп будет обеспечивать циркуляцию в контурах (ветках) а терморстатирование котловым термостатом обеспечить.
Narrenfreiheit
kostake
kostake
Анапа
29.11.2024 в 14:13:03
MADONNA написал 29.11.2024 в 13:37
Можно
насос коллектора тп будет обеспечивать циркуляцию в контурах (ветках) а терморстатирование котловым термостатом обеспечить. Т.е. получается нужна только гидрострелка, чтобы добавить на ТП отдельный насос и "раздушить" насос котла?
29.11.2024 в 14:16:53
а на котле нельзя выставить температуру теплого пола? насос коллектора тп будет обеспечивать .....
загнать котел в режим образования конденсата?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 15:04:08
kostake написал 29.11.2024 в 14:13
Можно Т.е. получается нужна только гидрострелка, чтобы добавить на ТП отдельный насос и "раздушить" насос котла?
гидрострелка зачем? Гидрострелку придумали наперсточники, когда их разогнали с авторынков.
просто коллектор ТП с насосом и терморегулирующим клапаном , который будет почти открыт всегда. В смысле "открыт" для подачи тепла в контуры.
BV написал 29.11.2024 в 14:16
Я никогда такой режим не видела, Вы тем более. Зачем плодить лишние сущности? переохлажденная обратка вроде как создает предпосылки - но тут она не переохажденная, и конденсат в топке котла вживую вроде никто не видел. а в дымоходе он может образовываться при любых условиях и только безумцы перегревают выхлоп, что бы избавиться от конденсата в трубе. Гильзы, сэндвичи - много чего придумали для решения этой проблемы.
Narrenfreiheit
29.11.2024 в 15:27:30
MADONNA, не посмотрел тип котла - с этим можно.
kostake
kostake
Анапа
29.11.2024 в 15:34:30
MADONNA написал 29.11.2024 в 15:04
Извиняюсь, а есть ли пример такого подключения? Все что в моей голове всплывает-будет блокировать насос котла.
29.11.2024 в 15:39:40
тогда и термостат на тп не нужен
