29.11.2024 в 15:46:20
kostake, Горячая вода для ГВС у вас как готовится?
kostake
kostake
Анапа
29.11.2024 в 16:33:27
BV написал 29.11.2024 в 15:46
Котел двухконтурный, поэтому я про гвс и не упомянул.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 17:51:28
kostake написал 29.11.2024 в 15:34
Извиняюсь, а есть ли пример такого подключения? Все что в моей голове всплывает-будет блокировать .....
как это? что значит блокировать насос котла ??
Narrenfreiheit
kostake
kostake
Анапа
29.11.2024 в 17:54:16
MADONNA написал 29.11.2024 в 17:51
Возможно мы друг друга не поняли. Схема без гидрострелки с подмесом в ТП - это узел на манер tim jh-1036​ ? когда у него срабатывает термодатчик , он же закрывает подачу помоему, т.е. напрямую к котлу такой узел не подключить, так как после нагрева теплого пола, клапан закроется и насос котла не сможет циркулировать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 17:58:11
BV написал 29.11.2024 в 15:39
тогда и термостат на тп не нужен
на самом деле в этом утверждении сами того не подозревая, Вы оказались очень близки к истине. Однажды установленое руками положение клапана подачи (обратки) на смесительном коллекторе теплого пола в регулировке не нуждается, а вот всякая автоматическая дребидень вечно то сломается, то закипит, то создает загадки по отоплению неожиданно входя в такт. Хочешь потеплее - чуть приоткрыл, наступило лето - немного прижал. автоматика - зло.
Narrenfreiheit
29.11.2024 в 18:11:13
MADONNA написал 29.11.2024 в 17:58
на самом деле в этом утверждении сами того не подозревая, Вы оказались очень близки к истине. Однажды .....
дело в другом - в этом случае лучше температурой управлять в одном месте. Подозревали Вы это или нет, когда писали про термостат на тп - не знаю) И клапан не нужен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 22:40:59
BV написал 29.11.2024 в 18:11
дело в другом - в этом случае лучше температурой управлять в одном месте. Подозревали Вы это или .....
Да, так и есть клапан один все-таки нужен - типа балансировочный. Все же теплоноситель в ТП примерно 30-36, а котловая все же лучше 60 держать для нужд ГВС
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 03:30:31
При переходе на ГВС котел увеличит сам мощность и будет работать "газовой колонкой".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 08:27:17
BV написал 30.11.2024 в 03:30
практически происходит как-то иначе, не знаю почему - возможно это связано с неполным перекрытием клапана ГВС-отопление В котле есть настройки приоритетов и макс доля на ГВС, получается что часть потока всегда идет по контуру ГВС, и можно включить летний режим и тогда отопление будет перекрыто полностью - но нельзя сделать так, что бы ГВС был полностью отключен. Таким образом, если температура в отоплении сильно ниже, чем на ГВС - то при сохранении уиркуляции в отоплении происходит выхолаживание содержимого накопителя /(магистрали циркуляцииГВС) через контур отопления. но это не точно.
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 15:20:40
MADONNA, есть такое - можно пустить воду тоненькой струйкой, она будет теплой, режим ГВС не включится. Но это мелочи
30.11.2024 в 15:24:46
MADONNA написал 29.11.2024 в 15:04
Я никогда такой режим не видела, Вы тем более. Зачем плодить лишние сущности? переохлажденная обратка вроде как создает предпосылки - но тут она не переохажденная, и конденсат в топке котла вживую вроде никто не видел.
То есть по вашему мнению конденсационных котлов не существует?) Ну вы же их не видели...)))
