MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 16:26:46
BV написал 30.11.2024 в 15:24
То есть по вашему мнению конденсационных котлов не существует?) Ну вы же их не видели...)))
у меня их аж два))) но надо отметить, что конденсационный режим начинается только при очень хорошем проекте - (как у меня например) - когда обратка дожимается до весьма низких температур. У меня это первая ступень ГВС, и крайний контур приточки (самый холодный). но главное в конденсационном котле - он конструктивно создан для работы в конденсационном режиме. Заставить в таком режиме работать обычный котел невозможно.
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 17:43:16
MADONNA написал 30.11.2024 в 16:26
да ну?) Подаешь прохладную обратку - получаешь конденсат на ТО. Обыкновенная физика. А вот то, что никто глаза не сует в работающий котел - в это верю.
И другой вопрос сколько котел будет работать в таком режиме пока не выйдет на режим, пока конденсата не будет....
У ТС котел - конвекционный, но вроде пишут как низкотемпературный. Не нашел рекомендаций производителя - низко это сколько? Но где-то попадалась цифра - более 45 град. Так что предложенные вами 60 наверное имеют смысл.... И ручной клапан....но тут смотреть гидравлику и расходно-напорную характеристику насоса котла. Все это ТС может посчитать хотя бы приблизительно - это ему надо, а не мне и не вам.
И если все это дело оптимизировать, включая настройки котла - то отопление будет жрать меньше газа. Следить за Т, и счетчиком каждый день и подбирать оптимальное....
PS Есть газовые колонки и их теплообменники, наиболее сожранные конденсатом в местах ближе ко входу холодной воды.
30.11.2024 в 18:04:15
В общем это как раз и нужно ТС - конденсационный котел и работа по датчику температуры бетона в теплых полах. Тогда можно сделать цикл котла достаточно долгим - несколько часов. И это вложение средств на десятки лет.... с отдачей в виде существенной экономии.
А не типа так впендюрим какой-то котел и гидрострелку на единственный! контур чтоб было - название звучит хорошо)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 23:06:10
BV написал 30.11.2024 в 18:04
В общем это как раз и нужно ТС - конденсационный котел и работа по датчику температуры бетона в .....
тут проблема может оказаться в том, что конденсационные котлы нецелесообразно делать малой мощности (90м2 дом) - дороговато. а использовать конденсационник на 1/3 мощности - тоже непонятно. На нижнем уровне модуляции фиг знает какая мощность - ее не бесконечно можно уменьшать. то есть тактование. Ваши опасения по поводу переохлажденной обратки я думаю напрасны. Сейчас в моде низкотемпературное отопление и я его адепт. теплые полы, теплые батареи, фанкойлы - все это комфорт. Огненные батареи - удел городских неудачников. и обратка в современных частных домах давно уже ниже 40 И это - зимой. а летом откуда ей взяться выше?? вот ГВС, в него попадает скважинная вода +15 на выходе +60(допустим, но я сторонница +45) логично предположить, что обатка теплоносителя будет +15(плюс маленькая дельта тэ) ну пусть +20 Но никакк не +60. Это я к тому, что котлы не выходят массово из строя (по причине образования конденсата) - или его нет, или он не так фатально вреден. У нас в деревне в основном оборудование 20-30 летнего возраста. меняют просто потому что лишнее бабло, газовщики разводят (старые котлы куда-то увозят))). и тд. но не по причине конденсата.
Narrenfreiheit
