n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 20:13:39
snowdog написал : если крест не умеет хорошие лобзики делать
тут дело не только в этом (это тоже есть ;)) Кресс 500 — это довольно специфический лобзик. Он выпадает по параметрам из общего ряда. Причём в другую (от Файна) сторону ;) Тонкую фанерку он будет «выкруживать» лучше файна... хе-хе...
snowdog
snowdog
Саки
28.10.2013 в 20:17:03
n-p-n, риспект! я как раз о том и говорю....сравнивать нужно вещи одного уровня,а не просто похожие по каким-то параметрам.
HI2
HI2
28.10.2013 в 20:20:18
n-p-n, ну про тонкое кружево я,добустим показывал..... и уверен,что и здесь до файна ему не допрыгнуть.ю. но разница будет менее ощутима... помните мои шутко-ролики,где файн пилит сам....его как животину тяну на верёвочке,а он пилит???
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 20:25:08
HI2 написал : его как животину тяну на верёвочке,а он пилит??
да любой будет так пилить, если вставить нормальную пилку (не для чистого реза с реверсивным зубом) и, если конструкция сбалансирована (не прыгает по столу.) DW331, например, прекрасно так попилит. А за счёт подкачки ещё и быстрее будет... Просто Кресс этот — маленький и лёгкий и обороты высокие, и ход маленький. Так что он тонкие материалы очень грациозно дырявит. А толстые, как видно, ну совсем никак у него. Да я и не планировал этого...
HI2
HI2
28.10.2013 в 20:27:03
я"я как раз о том и говорю....сравнивать нужно вещи одного уровня"
... ну наконец-то признали что есть разница в уровне... и пяти постов не прошло... а то законы физики,законы физики...:) законы одни... захотели-сделали железку ... не захотели- не сделали... блин отобрали ноут...
HI2
HI2
28.10.2013 в 20:32:50
n-p-n, ... ну да.. наверное... только мне не очень нравятся множество "если".... так и вспоминается анекдот про бабушку-дедушку... :) П.с. Милуки кста. , чуть меня не поранил... не хочет на поводке ехать... :)
snowdog
snowdog
Саки
28.10.2013 в 20:38:15
HI2 написал : ну наконец-то признали что есть разница в уровне
я Вам для полной ясности...и файн и хитача будут грызть железо абсолютно одинаково-одной где-то может менее удобно и не так престижно-вот и вся разница.
Барута
Барута
Анапа
28.10.2013 в 20:39:42
snowdog написал : вот и вся разница
  • 100
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 20:42:51
snowdog, не, в руке Файн лежит гораздо комфортнее. Он же не «бревном» сделан... Хитача мне толстовата (не в смысле: выпадает, а в смысле: чтобы комфортным назвать), но также и все такие бревнообразные УШМ этой мощности. Онаж и помощнее Файна.
snowdog
snowdog
Саки
28.10.2013 в 20:46:07
n-p-n, ну Вы как ребёнок...я ведь сделал для любителей "файна" мальнькое отступление....
snowdog написал : где-то может менее удобно и не так престижно
Slon-62
Slon-62
28.10.2013 в 20:48:30
alex_k написал : самая фишка не регулировка оборотов, а поддержание нужных оборотов под нагрузкой . выставил что нужно для данного материала и работай. стоит примерно + 700-1000 руб от цены обычного исполнения. обычное с регулировкой http://www.sparky.ru/catalog/?cat=54&id=53 с поддержкой нужных оборотов http://www.sparky.ru/catalog/?cat=54&id=103 такая фишка есть почти на всех линейках УШМ.
Конечно нужна регулировка оборотов. Особенно при полировании. У меня болгарка и УПМ с регулировкой. Очудобно.
Вот только я поспешил и УПМ Интерскол взял без поддержки оборотов под нагрузкой. Неудобно... очень. А интересно можно или что нибудь приколхозить или купить, что бы эти обороты поддерживать? Ну не покупать же новую упм.
Кстати я еще и саму липкую тарелку уменьшил в диаметре со 125 мм на 80 мм , на обычном рубанке (выше где то писал). Так что диски наждачки использую практически в ноль. Т.к. при шлифовке идет большой отход. С краев наждачка срезается на 1,5 -2 см. А теперь почти до конца ее использую.
