Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2013 в 21:55:20
Kvost написал : Чем больше подшипник, тем больше люфты
Люфты зависят не от величины подшипника, а от его класса точности.
Kvost написал : Кстати, у макит 956Х там вообще промподшипник стоит.
А что такое "промподшпник"? Я инженер советской школы, такого не слыхивал :)
kvost
kvost
28.10.2013 в 22:15:10
Дмитрий Т написал : Люфты зависят не от величины подшипника, а от его класса точности
и какой там класс означен, без внутренннего колечка? Вал то как, не диссонирует? :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2013 в 22:24:12
Kvost написал : и какой там класс означен, без внутренннего колечка? Вал то как, не диссонирует? :)
Работает так же плавно и тихо, как и макитка с "промподшипником":)
kvost
kvost
28.10.2013 в 22:28:22
Дмитрий Т написал : Работает так же плавно и тихо, как и макитка с "промподшипником":)
Значит и преимуществ никаких :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2013 в 22:31:46
Kvost написал : Значит и преимуществ никаких :)
Ресурс в разы больше :)
kvost
kvost
28.10.2013 в 22:38:55
Дмитрий Т написал : Ресурс в разы больше :)
Такие заявления обычно подкрепляются бесщеточным движком и шестернями в масляной ванне. Ничего из этого в данной болгарке не наблюдается, хотя примеры существуют :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2013 в 22:42:40
Kvost написал : Такие заявления обычно подкрепляются бесщеточным движком и шестернями в масляной ванне. Ничего из этого в данной болгарке не наблюдается, хотя примеры существуют :)
Хвоста понесло...с пиваса, небось...:)
kvost
kvost
28.10.2013 в 22:56:14
Дмитрий Т написал : Хвоста понесло...с пиваса, небось...:)
Пиваса выпито не так много :)
летом поменял щетки у флекса и некий износ коллектора уже имел место быть. Еще 2-3 замены и якорю кирдык. При этом я уверен в сопоставимом уровне качества изделий обоих марок.
HI2
HI2
28.10.2013 в 23:21:54
Kvost написал : Еще 2-3 замены и
... так...считаем... флекс у Вас с 2002-го... вообщем к 2042 он умрёт... я наверное уже и не застану...:)
Пряморучко
Пряморучко
29.10.2013 в 10:30:08
Дмитрий Т написал : По смазке ничего не скажу, фото не мое, может кто и сам напихал и заодно фото сделал.
Я скажу. Фото мое, на нем Fein WSB 13-125 После вскрытия редуктора фото было сделано по факту: как есть. Никакой смазки добавлено не было, штатная смазка качественная и прекрасно работает. И еще: крышка редуктора там ставится через металлические прокладки, которые регулируют зазор в зацеплении шестерен, для герметизации фланца редуктора нанесен анаэробный герметик loctite 547 или 515
kvost
kvost
29.10.2013 в 11:52:59
HI2 написал : ... так...считаем... флекс у Вас с 2002-го...
Нет, брался он где-то в 7 или 8 году. Инструмент этот не основной, но из мелких болгарок у меня единственный. Еще пара 230 макит есть:) Собссно, речь то шла о возможном ресурсе движка, хотя ламели там потолще чем у макит 9565 но не намного.
Пряморучко написал : И еще: крышка редуктора там ставится через металлические прокладки, которые регулируют зазор в зацеплении шестерен, для герметизации фланца редуктора нанесен анаэробный герметик loctite 547 или 515
Ну и что, дистанционные прокладки и у флекса тоже есть (две вроде), только герметизация резиновым кольцом. На локтайте только винты
