n-p-n
n-p-n
20.04.2007 в 16:20:59
2Холостяк да найду. Чтоб в Москве завалящего динистора не найти...
«Митино» нам поможет :) А может... и в «коробке» найду... Можно, в общем, и без динистора. Но тогда схема будет неаккуратненькой.
n-p-n
n-p-n
20.04.2007 в 17:46:26
Вот, даже спецификацию нашёл на «свою» схему: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198
and361
and361
Набережные Челны
20.04.2007 в 18:10:00
2n-p-n без компенсатора будет грустно - крутящий момент упадет.
Делал с компенсатором, деталей там неболее, только схемка сейчас на работе, из журнала "радио" вроде.
n-p-n
n-p-n
20.04.2007 в 20:07:27
2and361 что за компенсатор? По идее, падения крутящего момента не должно быть, ведь амплитуда напряжения не уменьшается. Вот, если ЛАТРом убавлять напряжение - тянуть не будет, это да.
and361
and361
Набережные Челны
20.04.2007 в 21:40:03
n-p-n написал : что за компенсатор?
тот, что стоит почти в любом породистом инструменте начиная со средних моделей. Падения крутящего момента будут под нагрузкой, на регулирующем элементе. По-моему эта байда у меня в лобзике интерскол есть, потому как очень хорошо обороты держит, но неуверен, может просто мощность большая вот и все, регулятор там на дискретке, распаян на плате а не заделан в неразборную коробку.
n-p-n
n-p-n
20.04.2007 в 22:20:16
2and361 Понятно. Вы про регулировку оборотов с контролем мощности. Нет, это слишком кучеряво для самодельной схемы. Я делаю «схему с регулировкой средневыпрямленной мощности». Под нагрузкой обороты с ней падать будут. Этого не будет только при условии обратной связи, соответственно реализованной. В простом симисторном регуляторе мощности, в принципе, нет обратной связи. Он про обороты нагрузки «ничего не знает».
kvost
kvost
20.04.2007 в 22:54:11
Pitbul написал : А Вы тоже экстремал как я погляжу
Есть немного.
in my humble opinion
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
24.04.2007 в 16:57:02
Регулятор оборотов на болгарке очень полезная вещь (только если инструмент хороший и снижение оборотов не приводит к потере мощности). Пользуюсь этим только в деревообработке, используя подкладной круг со шкуркой. Попробуйте отшлифовать "бабочку" на бревне на полных оборотах, я попробовал, вырвало из рук - в стенку - от неё по ногам, отделался испугом и прорезаными штанами! Болгарка + наждачная бумага это не заменимый инструмент для обработки древесины,вне столярки. Ставим 24 круг и доска полтинник тает на глазах, ставим 80 и полируем поверхность, хоть "в сопли". Обробатывал даже пол - результат отличный! Только мешка для сбора пыли нет, - это единственный недостаток.
kvost
kvost
24.04.2007 в 18:36:05
ПалСаныч написал : только если инструмент хороший и снижение оборотов не приводит к потере мощности
Но приводит к перегреву двигателя вследствии плохого охлаждения.
ПалСаныч написал : Болгарка + наждачная бумага это не заменимый инструмент для обработки древесины,вне столярки.
Тем не менее, для работы по дереву существуют другие, более производительные инструменты (если конечно работа не носит разовый характер).
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
24.04.2007 в 20:48:49
В моем случае от нагрева инстремента никуда не деться. При шлифовки сруба производяться кубометры пыли, которые забивают её за час. Приходиться разбирать (отработано до автоматизма)продувать компрессором или чистить промышленным пылесосом. Если температура воздуха высокая: разбрал - остыла - собрал. Работаю "маленьким" Dewolt-ом, нагревается так, что руки не выдерживают, работает второй год, причем упорно и пока сноса ей нет (свои деньги она отработала на 100%).
Если мне нужна большая производидельность я возьму Штиля, болгаркой только подгонка. Например, когда необходимо сделать угол на доске больше 45 градусов, здесь одной маятниковой пилой не обойдёшься.
and361
and361
Набережные Челны
24.04.2007 в 22:16:43
ПалСаныч написал : Болгарка + наждачная бумага это не заменимый инструмент для обработки древесины,вне столярки. Ставим 24 круг и доска полтинник тает на глазах, ставим 80 и полируем поверхность, хоть "в сопли".
по-моему наждачки не напасешься, в самый раз подумать об алмазе. :)) Шутка.
ПалСаныч написал : Пользуюсь этим только в деревообработке, используя подкладной круг со шкуркой.
как-то жена напрягла сдирать обои сдуру кем-то посаженных на ПВА, отскребать мокрую стену ножичком и шпателем по сантиметру конечно-же быстро надоело, как известно лень - двигатель прогресса, вспомнил что в кладовке есть куча всякой механизации, так вот железной щеткой на болгарке и ободрал, иначе неделю наверно ковырялся-бы. Оно конечно больше бетон отскребало чем клей, пылищи навалом, зато изрядно взерошенное неплохо сдиралось далее шпателем. На полном ходу 8000об/мин скрести щеткой имхо удовольствие очень сильно на любителя...
