dan_p
dan_p
30.06.2022 в 20:13:14
Добрый день,
помогите, пожалуйста, советом: есть желание организовать в помещении с функциями "кабинет"-"мини-мастерская" в дачном доме принудительную вентиляцию.
Исходные данные такие: помещение около 35 м3, труба вентиляционная витая из помещения на крышу - 125 мм.
Периодически возникает необходимость в мелкой покраске, склеивании, шлифовке, отрезке и т.п. разных деталек для личных нужд. В связи с чем вроде бы неплохо оборудовать принудительную вытяжку запахов/ мелкой пыли - с помощью канального вентилятора. С другой стороны субъективно есть опасность загрязнить вентканал и вентилятор, плюс оседание "отходов" на крыше и стенах дома. Место сводобное для врезки в эту вент линию есть. Думал над такой связкой: бокс для фильтров для круглых каналов + сам фильтр (панельный по форме, например) + канальный вентилятор. Логика предположительно такая - включаем по необходимости вентилятор, все пылеобразное оседает на фильтре + запахи просто уходят, фильтр периодически моешь или меняешь. Возникли вопросы:
  1. какой фильтр взять под такую задачу - и в плане задерживать, и в плане мыть/ либо не дорого менять
  2. какой вентилятор по мощности (другим параметрам) сможет надлежащим образом вытягивать воздух через фильтр, но при этом не будет чрезмерным (по стоимости, габаритам, шуму и т.п.)
  3. какой бокс взять под фильтры, исходя из выбранного фильтра и способа крепления - на потолок (обслуживание - снизу)
Заранее спасибо за помощь.
КАТРАН
КАТРАН
06.07.2022 в 04:51:04
dan_p, Все совсем не так,как Вам кажется.Чтобы запахи ушли-нужен угольный фильтр-он самый дорогой,(грубо сменный элемент стоит 60 тыс руб),согласны на такой фильтр?!Дешевле и проще выкидывать все в трубу.Фильтр-циклон дешев,это прекрасная 1 ступень.Бокс можно взять любой,а вставлять туда разные фильтры,лучше карманного типа,у них больше площадь поверхности.Вентилятор выбирают после твердого выбора фильтра,фильтров.
06.07.2022 в 11:06:08
dan_p, а не надует-ли ваш вентилятор в другие помещения?
dan_p
dan_p
07.07.2022 в 14:24:19
КАТРАН,
уточню:
  1. запахи - просто вытяжка в атмосферу, фильтровать их я не собираюсь.
  2. Пыль - вытягивать и осаживать на фильтре (чтобы не загрязнять вент канал и крышу).
BV написал: а не надует-ли ваш вентилятор в другие помещения?
в другие помещения не будет дуть - это прямой канал из этого помещения на крышу. В целом, он проходит через еще одно помещение перед поворотом вверх, но там просто труба.
07.07.2022 в 17:49:18
КАТРАН написал: Фильтр-циклон дешев,это прекрасная 1 ступень.Бокс можно взять любой,а вставлять туда разные фильтры,лучше карманного типа,у них больше площадь поверхности.Вентилятор выбирают после твердого выбора фильтра,фильтров.
к циклону предусмотреть подкл электроинструментов шлангами - циркулярка, шлифмашина и тд. Сделать локальную доп вытяжку над столом - пайка, мелкая покраска.
dan_p
dan_p
07.07.2022 в 18:00:58
BV написал: к циклону предусмотреть подкл электроинструментов шлангами - циркулярка, шлифмашина и тд. Сделать локальную доп вытяжку над столом - пайка, мелкая покраска.
Отдельный циклон у меня есть, что можно к нему подключать,я подключаю. Насчет фильтра карманного типа - какой класс посмотреть, моются ли они или под замену? Как на основании выбранного фильтра подобрать мощность вентилятора?
КАТРАН
КАТРАН
07.07.2022 в 18:18:24
dan_p, в Москве есть нормальная,недорогая фирма Ровен.Там есть все и корпуса для фильтров и фильтры и характеристики на фильтры и вентиляторы.
07.07.2022 в 19:43:28
dan_p написал: моются ли они или под замену?
Можно купить спецткань и шить карманы самому
07.07.2022 в 19:47:19
dan_p написал: Как на основании выбранного фильтра подобрать мощность вентилятора?
сопротивление фильтра + сопротивление воздуховода + сопротивление притока И смотреть по расходно-напорной характеристике вентилятора производительность в м3.
dan_p
dan_p
07.07.2022 в 20:07:42
КАТРАН написал: dan_p, в Москве есть нормальная,недорогая фирма Ровен.Там есть все и корпуса для фильтров и фильтры и характеристики на фильтры и вентиляторы.
Спасибо, давайте попробуем ориентироваться на фирму Ровен. Как Вы писали выше, смотрим сначала фильтры. Есть линейка ФВК (карманный фильтр типа EU + корпус) - размер канала 125, модель, получается, будет начинаться на ФВК-125-.... Теперь по классу фильтра - здесь понимания не имею, могу только предположить по типовым размерам частиц (ориентируемся на древесную/ металлическую/ цементную/ пластиковую пыль и т.п.) - это в среднем больше 1 мкм. Опять же предположительно пусть будет F5/EU5 класс. Кстати, думал, что линейки ФВК и ФВ (без корпуса карманные фильтры) являются частью друг друга, но они обозначаются по классу по разному - то есть по ходу разные и не понятно, если хочешь купить новый фильтр для ФВК, то как его заказывать...
С фильтром, будем считать, определились, но как дальше считать - не пойму. Например, падение давления на фильтре как считать и нужно ли считать? Какую кратность закладывать/ производительность должна быть у вентилятора? Важен ли материал корпуса вентилятора (если у меня отапливаемое помещение)/ тип мотора (асинхронный, EC/BLDC и т.п.)/ форма корпуса (а-ля шайба или с небольшим расширением)?
Предположим, возьмем кратность 20 - это что-то типа 700 м3 по производительности. Канальные круглые вентиляторы а-ля бублик/ бочка сразу говорят - у нас до 600, мы не сработаемся. Получается, либо вентканал не тянет, либо кратность 20 - это перебор.
dan_p
dan_p
07.07.2022 в 20:12:17
BV написал: сопротивление фильтра + сопротивление воздуховода + сопротивление притока И смотреть по расходно-напорной характеристике вентилятора производительность в м3.
Так, новая информация. Это хорошо, спасибо. Вот, например, в каталоге для ФВК-125 указано: А/д сопротивление начальное - 30-40, конечное - 250, удельная воздушная нагрузка - 10к- 11.4к м3/ чм2. Я правильно понимаю, что удельная нагрузка - это макс нагрузка? А начальное и конечное сопротивление - это при производительности от 0 м3/ч до соответствующих нагрузке 10-11.4к м3/чм2?_
