xarge
xarge
Саратов
05.07.2022 в 09:01:13
Добрый день!
Прошу помощи, сломал всю голову, но ничего не придумал, более того - с трудом могу сформулировать вопрос. Суть следующая - изначально в спальне стояли диммер legrand celiane и выключатель-кнопка. За 6 лет померло 2 диммера, при нынешней цене в 5000 рублей за них - далее ставить их смысла не увидел, более того - появились за адекватные деньги светодиодные лампочки G4, поэтому решено было поставить обычные выключатели. Проблема заключается в том что от выключателя-кнопки до диммера идёт только 1 провод, поэтому стандартную схему с проходными выключателями реализовать не получится (у диммера появление питания на отдельном входе использовалось как управляющий сигнал на вкл/выкл/изменение яркости). Также, до диммера идет и фаза отдельно. В итоге сейчас имею 2 обычных выключателя включенных последовательно.
Вопрос - можно ли приобрести какой-то блок (благо в том месте где был диммер - полно места в гипсокартоне) к которому подключится:
  1. фаза
  2. ноль (ну т.е. часть цепи где светильник и ноль)
  3. провод от кнопки на котором либо на короткое время (если выключатель - кнопка) либо в зависимости от положения обычного выключателя будет появляться фаза
  4. еще один выключатель (опять же, либо обычный, либо кнопка)
Таким образом чтобы блок замыкал/размыкал цепь с лампочкой при каких либо изменениях на входах, куда подключены выключатели.
Заранее прошу прощения за некий сумбур и ошибочные термины, т.к. сам никоим образом не профессионал.
Еще из идей - подключить выключатель-кнопку к какому-нибудь модулю который в качестве беспроводного дает управляющий сигнал. Ноль около бывшего диммера есть. Например вот к такому https://aliexpress.ru/item/1005001591553041.html
05.07.2022 в 10:52:42
Нарисуйте схему.... Понять, то что написано - невозможно
xarge написал: Таким образом чтобы блок замыкал/размыкал цепь с лампочкой при каких либо изменениях на входах, куда подключены выключатели.
Почитайте про бистабильные реле, например Меандр
xarge
xarge
Саратов
05.07.2022 в 12:08:41
BV написал: Почитайте про бистабильные реле, например Меандр
BV, если я правильно понял - под него нужно будет второй выключатель тоже заменить на "кнопку", т.е. выключатель без фиксации?
05.07.2022 в 12:12:43
Да. Или пружинку в существующий вставить и сделать его кнопкой. Они только пружинкой и отличаются.
xarge
xarge
Саратов
10.08.2022 в 10:47:03
BV, все получилось, спасибо! Взял импульсное реле BIS-402 (Беларусь), поставил выключатели-кнопки и всё получилось! Правда пришлось поколдовать с проводами и гипсокартоном, т.к. реле требует еще и ноль, пришлось пробрасывать дополнительный провод от лампочки через конструкцию (хорошо всё это на гипсокартоне висит, а не в кирпичной стене).
