Medvedd
Medvedd
05.07.2022 в 21:00:22
Здравствуйте!
Гостиная с эркером радусом 3 м Соответственно, можно ли согнуть плинтус высотой 90 мм из ламинированного МДФ по этому радиусу? И если можно - как именно?
Заранее спасибо
pool
pool
05.07.2022 в 21:42:59
Вы про его толщину не написали. Будет он в этот радиус гнуться или нет, Вы можете смотреть на месте. Оборачивайте им свой эркер и смотрите на поведение плинтуса. Если не ломается, дело за малым - найти способ крепления. Если ломается, то можно попробовать вдвое уменьшить толщину. Но способы принуждения могут быть разные. Сделайте попытку согнуть как есть и напишите результат. Лучше с фото.
05.07.2022 в 22:45:44
Попробовать увлажнить тыльную сторону
pool
pool
05.07.2022 в 22:59:51
BV написал: увлажнить тыльную сторону
Нередко только ухудшает ситуацию. МДФ легче ломается от увлажнения. Опять - таки, всё надо пробовать, универсального рецепта просто нет.
05.07.2022 в 23:48:19
pool написал: Опять - таки, всё надо пробовать, универсального рецепта просто нет.
... или погреть лицевую.
Если уж никак - подобрать пластиковый похожий.
pool
pool
06.07.2022 в 00:13:42
BV написал: ... или погреть лицевую.
Как бы помяхче сказать... Самостоятельно ищем ласкающий слух синоним к слову чушь.
Medvedd
Medvedd
06.07.2022 в 08:32:28
pool написал: Вы про его толщину не написали.
толщина 18 мм.
А если надрезы с тыльной стороны? Как на арочном профиле для ГКЛ? Не вариант?
pool
pool
06.07.2022 в 09:28:23
Medvedd написал: А если надрезы с тыльной стороны? Как на арочном профиле для ГКЛ? Не вариант?
Надрезы, если делать, то с выходом наружу. Не вариант - пропилы будут видны. Если не допиливать насквозь, скорее всего, будет ломаться. Разместите фото профиля этого плинтуса.
И всё-таки... Попробуйте как есть приложить в эркер. Желательно, чтоб в несколько пар рук.
Если ломаться не будет, то как его крепить я потом подскажу.
Medvedd
Medvedd
06.07.2022 в 18:40:38
BV, pool, спасибо!
