F1book
F1book
Ульяновск
05.07.2022 в 21:28:51
Уважаемые эксперты. Вопрос собственно в следующем. В квартире был пожар и после уборки и всех остальных работ было принято решение поменять пол в зале и коридоре. Что имеем: итоговая цементная стяжка от застройщика, далее гипсовая самовырвнивающая стяжка и уже на ней клеевой кварцвинил. Убирается кварцвиниловая плитка хорошо (даже не знаю плюс это или минус). Под ней остаются остатки клея. Вопрос как убрать данный клей и вернуться к чистой стяжке. Понятно, что потребуется дополнительная шпаклёвка очищенного пола. Пока пробую механическую уборку шпателем и хорошо пошло сеткой, которой выравнивают стены после шпаклёвки. Что посоветуете?
pool
pool
05.07.2022 в 21:47:19
Если сеткой "хорошо пошло", чего же боле?...
Можете пробовать строительный фен + шпатель.
F1book
F1book
Ульяновск
05.07.2022 в 21:50:44
pool, час чистил 1.5 квадрата. Очистка требуется 38 квадратов. Тяжело.
pool
pool
05.07.2022 в 22:32:55
Если квартира пустая, то, соблюдая осторожность, огнетушитель под рукой, вместо фена можете использовать открытый огонь. Пропан и горелка (ещё лучше, плюс кислород). Типа, как для наплавления битумных покрытий. Вместо шпателя - скребок для льда.
05.07.2022 в 22:44:07
F1book, что-то типа шлифмашины Коламбус в аренду на день
F1book
F1book
Ульяновск
05.07.2022 в 22:52:01
BV, думал об этом, а как насчёт ручной шлифмашинки, типа Бош, нормально будет?
Грэй
Грэй
05.07.2022 в 23:10:55
F1book написал: шлифмашинки, типа Бош, нормально будет?
нормально. ...а зачем вам этот клей снимать? кладите прямо на него новое покрытие. Не отвалится.
05.07.2022 в 23:46:23
F1book написал: BV, думал об этом, а как насчёт ручной шлифмашинки, типа Бош, нормально будет?
F1book, у ручной площадь маленькая и нарыть ям очень просто. Если клей снимается относительно легко - можно попробовать шлифмашину для стен типа мирка как лайт вариант. Но у коламбуса круг побольше и она поэффективней будет.
Смысл шлифмашины вместо скребка - не шпатлевать потом, а сразу получить ровную поверхность.
Насчет пройтись горелкой - может и годный вариант, если клей эластичный и скатывается - прожечь и будет сильно легче шлифоваться. Ну в общем - пробовать надо...
05.07.2022 в 23:47:09
F1book написал: Под ней остаются остатки клея.
фото сделайте в косом свете...
pool
pool
06.07.2022 в 00:11:40
О какой шлифовке вообще может идти речь для снятия остатков клея. Это просто нонсенс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.07.2022 в 19:54:02
BV написал: Насчет пройтись горелкой - может и годный вариант
в гипсовых смесях много связанной влаги под огнем прикольно взрывается .... как попкорн ...
