06.07.2022 в 19:56:30
pool написал: О какой шлифовке вообще может идти речь для снятия остатков клея. Это просто нонсенс.
вот тут:
F1book написал: и хорошо пошло сеткой, которой выравнивают стены после шпаклёвки.
и тут:
pool написал: Если сеткой "хорошо пошло", чего же боле?...
Точно, нонсенс :)
pool
pool
07.07.2022 в 03:14:00
Абразив в руках и абразив на электроинструменте - вещи разные. Любой клей будет забивать абразив тут же, за несколько секунд после включения инструмента. ТС пояснил, что сетка в руках, хоть и работает, но очень трудоёмко и очень долго. Эффективно остатки клея можно только соскребсти. И чтобы облегчить эту процедуру, лучше подогреть его. Ну и очевидно, что наибольшее количество тепла получится от открытого огня. Соответственно. и процесс соскабливания побыстрее пойдёт.
Hitgher
Hitgher
07.07.2022 в 07:28:15
BV, Если клей снимается относительно легко - можно попробовать шлифмашину для стен типа мирка как лайт вариант. Разжоришся на сетках наждачках, через секунд 10 зерно будет забиваться клеем.
F1book
F1book
Ульяновск
07.07.2022 в 09:08:19
Вот так вот это выглядит:
Грэй
Грэй
07.07.2022 в 19:01:21
спрошу ещё раз:
Грэй написал: зачем вам этот клей снимать? кладите прямо на него новое покрытие. Не отвалится.
07.07.2022 в 19:24:28
Hitgher написал: BV, Если клей снимается относительно легко - можно попробовать шлифмашину для стен типа мирка как лайт вариант. Разжоришся на сетках наждачках, через секунд 10 зерно будет забиваться клеем.
Hitgher, ну это да. Но считать надо - может и расходку дешевле купить, чем ковырять и наливать потом еще слой пола. Впрочем когда краску или лак СО-206 снимают, тоже листы засоряются моментом. Поэтому и предложил попробовать отжечь, потом шкурить.
Ну а так-то для удаления старого клея, битума - алмазная чашка и снимать со слоем основания. Но в гипс легко зарыться.
