alexx7777
alexx7777
Химки
13.07.2022 в 17:03:40
BV, четвертый год, прка все нормально. От качества олифы многое зависит. Сохла вот только долго.
13.07.2022 в 17:20:45
У меня на даче на двери олифа уже лет 30 сохнет. Дождусь-ли?;)
эго
эго
13.07.2022 в 18:23:47
Любая акриловая автоэмаль. Не алкидная, акриловая.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
13.07.2022 в 23:30:14
alexx7777 написал: тоже думал обычной грунтовкой гоубокого проникновения пропитаю слоями тремя и все будет держаться
Так и должно быть по идее.
alexx7777 написал: Краску всю зачистил и проолифил, затем грунт по старой краске и эмалью по дереву вгт, до сих пор все держится
То есть грунтование олифой, потом грунт по староой краске, хотя краски не было.
alexx7777 написал: весной краска кое-где отошла
VGT по дереву отошла?
Я так скажу, если смотреть марку VGT, то она выпускает кучу разных грунтов, но какой нужно использовать под покраску дерева неясно. И по телефону этого не говорят. Очевидно да, алкидная краска плохо держится на дереве, особенно на фасаде. Я решил взять шлиф-грунт, хотя он и не позиционируется для фасадов, зато позиционируется для дерева с целью заполнения трещин и возможность последующей шлифовки, что то типа лака. Грунт проникающий с антисептиком, эта вероятно что то типа Сенежа, просто водичка от гниения и грибов. Хотя если смотреть на грунты для бетона, то они образуют пленку, которая не дает воде впитываться, что облегчает нанесения шпаклевок и прочего. Непонятно этот грунт создает такой же эффект.
В общем я не понял как тут работает грунт, для краски по дереву VGT (в отличие от импортных) грунт не определен производителем, так считаю, каким хочешь таким и мазюкай. А что будет, увидишь сам потом и нам расскажешь.
alexx7777
alexx7777
Химки
14.07.2022 в 13:10:33
Dmitry47, про то что наносить на дерево перед покраской на сайте все написано, читайте в характеристике. Пробовал данную защиту, она хороша когда дерево новое.
Дерево у лавки было старое, сквозь грунт вода все равно проходит. Краски не только vgt, разными пробовал. На окнах vgt уже год пятый или четвертый держится без олифы, только биозащитой прогрунтовал, днрево там было новое.
Лавку да, сначало прогрунтовал олифой Престиж на два слоя, когда высохла грунтом по старой краске и эмалью vgt.
До олифы чем эту лавку только не красил -пф 115, нитроэмалью, краска начинала отваливаться через полгода, бывало и раньше, сейчас точно непомню. Сенеж немного другое чем проникающий грунт Я им крест для кладбища обрабатывал, хорошо им пропитал, слоя три нанес. Уже четвертый год как новый стоит.
Про шлиф грунт не знаю, он подойдет для фасадных работ и отрицательных температур. Кто его производитель?
У проникающего грунта кто производитель?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.07.2022 в 21:46:07
alexx7777, Чем отличается старое дерево от нового, если оно не гнилое, то по идее только степенью просушки. Но все равно даже сушеное дерево хорошо так расширяется и сужается от температуры и влаги. По поводу олифы, я не знаю, она во первых может быть не натуральной, а то и вообще не высыхающей. Нужна ли она, вопрос. Для эмалей на олифе, вроде да, олифа выступает в роли грунта. По поводу сенежа я не знаю, на мой взгляд вода с растворенной химией от грибов и гниения. Я пропитывал деревянные ступеньки льняным маслом с воском, оно дешевое, и умеет полимиризовываться. На видимой части после впитывания крыл уже хорошим колерованным маслом, этакая экономия, но не стоит увлекаться. Если все свежевыстроенное, льняное масло сгодится как черновой грунт с невидимой стороны, и то после сенежей. Это конечно отсебятина, но я же не клиентские деньги материал беру. Шлиф-грунт и грунт проникающий антиспетик все одной марки, что и краска. Грунт по старой краске на олифу, надо ли. Я прочитал, да есть рекомендация на сайте, но не навязчивая. Куча грунтов у этой VGT, фирма по отзывам хорошая, ну я повелся, ну посмотрим. Мне еще надо будет старый домик покрасить, там все облупилось, там надо что-то экономное, ибо домик пора уже ломать, но он пока выполняет роль сарая.
alexx7777
alexx7777
Химки
14.07.2022 в 23:11:53
Dmitry47, у вас дверь не в горизонталной плоскости будет находится, вода все равно будет стекать, главное соблюдать время просушки между слоями. Дерево на лавке было уже пористое, немного сгнившее. В состав сенежа вроде входит льняное масло. На олифу я нанес грунт по старой краске перед насением эмали, нужен он или нет точно не знаю. Про шлиф грунт не знаю, никогда его не пробовал. В инструкции к проникающей грунтовке написано что она подходит для дерева? Если ей грунтовать, наверное слоя два будет достаточно для хорошей адгезии с эмалью. Мой брат несколько лет назад покрасил гф-021 лавку, все держится до сих пор.
Главное не спешить и выдерживать время между слоями, а то здесь недавно на крышку кессона наносил грунт -эмаль доя металла, в рнструкции сказано не раньше через 4 часа наносить следующий слоя, я не выдержал и нанес через два, на следующий коррозия пошла небольшая, когда влага пооностью высохла на солнце, нанес сверху еще два по инструкции, никакой коррозии потом, заливает дождями и сильная влага ночью. Сам этот грунт эмаль очень жластичный.
Про домик не подскажу, vgt фасадную недорогую производит, некоторые по отзывам довольны, зависит как поверхность будет подготовлена. Вы сколько колера будете добавлять? Мгого нельзя.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.07.2022 в 08:56:26
Dmitry47, ШЛИФ-ГРУНТ ПО ДЕРЕВУ ВД-АК-0301 вроде только для внутренних работ и перед нанесением лака.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
27.07.2022 в 23:30:34
alexx7777 написал: ШЛИФ-ГРУНТ ПО ДЕРЕВУ ВД-АК-0301 вроде только для внутренних работ и перед нанесением лака.
Да, со шлиф грунтом непонятки, он в первую очередь для внутренних работ перед лаком, но при этом не запрещается и для внешних и для краски. Я таки его купил, и испробовал, похож на водный лак по запаху и консистенции, даже по шлифовке. Удивило то что по инструкции, он достаточно быстро высыхает до возможности шлифовки, по факту, вероятно сушить надо долго, так как при быстрой сушке от шлифовки образовываются катушки (логично в принципе). Сомнительный материал, зачем он нужен под лак не понятно, он сам как лак, так и лак можно шлифовать.
alexx7777 написал: В состав сенежа вроде входит льняное масло.
Не видел такой пропитки, водные вроде все. Льняное масло это уже фактически олифа.
alexx7777 написал: На олифу я нанес грунт по старой краске перед нанесением эмали, нужен он или нет точно не знаю.
Про олифу сомнительная идея, это считай масляная краска, на которую еще нанести грунт по краске, на который водную краску (или эмаль была масляной?)
alexx7777 написал: В инструкции к проникающей грунтовке написано что она подходит для дерева?
Написано да, на банке с краской. Наносится в один слой. По виду он такой же как грунт по бетону, белая липкая жижа.
alexx7777 написал: Мой брат несколько лет назад покрасил гф-021 лавку, все держится до сих пор.
Ну этож традиционная алкидная грунтовка, ее производят все подряд. По идее грунтовка для того и нужна, чтобы улучшить адгезию и устойчивость краски на поверхности материала. Красить ей деревяшку, вот тут сомнительно, учитывая что мы пришли к выводу, что все алкидные эмали на деревяшке (особенно на фасаде) начинают в скором времени пересыхать и шелушиться. Или нет?
alexx7777 написал: Главное не спешить и выдерживать время между слоями, а то здесь недавно на крышку кессона наносил грунт -эмаль доя металла, в рнструкции сказано не раньше через 4 часа наносить следующий слоя, я не выдержал и нанес через два, на следующий коррозия пошла небольшая, когда влага пооностью высохла на солнце, нанес сверху еще два по инструкции, никакой коррозии потом, заливает дождями и сильная влага ночью. Сам этот грунт эмаль очень жластичный.
А грунт эмаль водная или алкидная. А то конечно, если она водная, метал от воды будет ржаветь. Я так купил белую краску для батарей отопления, чтобы покрасить наружнюю часть чугунной ванны, краска была в двух вариантах, на воде и алкидная. Взял водную, запаха конечно нет (по этому водную и брал), но вот рыжие точки поперли сразу, замучился закрашивать.
alexx7777 написал: Про домик не подскажу, vgt фасадную недорогую производит, некоторые по отзывам довольны, зависит как поверхность будет подготовлена.
Эта VGT производит 100500 красок, и все годные, хрен поймешь. Вот эта, которую купил, по дереву, она так и называется "По дереву" все понятно, берем для дерева, остальные по всему подряд, хочешь бетон, а хочешь дерево и ценник разный.
alexx7777 написал: Вы сколько колера будете добавлять? Мгого нельзя.
А вот с колером прикол. Я же купил краску, цвет ваниль, на прошедших выходных решил открасить одну дверь. Так вот краска почти белая, с легким ванильным оттенком, производитель не обманул, на наклейке такой цвет и есть, но мне надо фактически цвета капучино. Думаю докупить колер и добиться нужного цвета. В процессе покраски понял, что краска густая, плохо растекается и самовыравнивается, сохнет очень быстро. Укрывистость средняя, за 2 слоя полностью деревяшку не скрывает. По хорошему надо ее разбавлять и наносить кучу слоев. А лучше наносить краскопультом (которого у меня нет.
alexx7777
alexx7777
Химки
28.07.2022 в 19:15:08
Dmitry47, странно что за два слоя не закрыла. Вы ее хорошо размешали? У меня такого никогда не было, может производитель съэкономил в этот раз. Всегда пркупал белую, колера добавлял макимум 10 процентов, производитель рекомендует не больше 5. Думал вам понравится данная эмаль, а оказалась не очень радостная новость. Про шлиф грунт он скорее всего как грунт идет, глубже пропитыаается чем лак. На олифу наносил грунт по старой краске, затем эмаль по дереву вгт.
Вы каким валиком наносили краску? Попробуйте разбавить 5% с водой, если мало 10% , должно быть получше.
alexx7777
alexx7777
Химки
28.07.2022 в 22:22:28
Лавку которая с олифой один слой наносил. С краскопультом можно было хорошо пркрасить. Данную краску с 20 % воды разбавлял. На aliexpress купил краскопульт AOBEN 750 Вт, для бытовых нужд неплохой краскопульт. Матовые приходится сильно с водой разбавлять.
