fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.07.2022 в 10:25:47
Грэй написал: вмазанная
втопленная ! :)
Грэй написал: можно исправить малой кровью
кто это будет делать? те же люди что сделали ?
08.07.2022 в 10:42:56
Грэй написал: Клей внутрь швов не зайдёт, а пена зайдёт, и, расширяясь, заполнит все пустоты.
по пылище - толку ноль...
Грэй написал: Над дверным проёмом подпорки не нужны -уже не помогут.
тут точно перебирать, да и вообще.... стенку надо щупать руками, чтобы окончательно сказать... терапия, или в морг :)
Грэй написал: Укрепить Поможет стеклопластиковая или металлическая тонкая сетка вмазанная в штукатурку с двух сторон перемычки,
не поможет никак от трещин
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.07.2022 в 12:23:58
BV написал: не поможет никак от трещин
удалите эту крамолу, может прийти профессионал и сами знаете что вам скажет :D
BV написал: по пылище - толку ноль...
как бы пена в кладке - тот еще вопрос :popcorn и пыль тут в двадцатую очередь важна ...
strider1978
strider1978
08.07.2022 в 13:19:00
Мария 123 написал: Можно ли это как-то исправить?
Разобрать до основания, стены сложить из газобетонных блоков по АТР производителя.
Плитка на ПГП держаться не будет всё равно.
08.07.2022 в 13:32:59
strider1978 написал: Плитка на ПГП держаться не будет всё равно.
Почему-же? Зашкурить, прогрунтовать, гидра и все прекрасно держится
strider1978
strider1978
08.07.2022 в 13:44:19
BV, Мой опыт сугубо негативный. Сколько было переделок таких ванн - всё как под копирку, от ПГП отъезжает вся стена плитки целиком. С гидрой, без гидры, на слой, на гребёнку - ничего не держится.
08.07.2022 в 13:55:57
strider1978 написал: Сколько было переделок таких ванн - всё как под копирку,
ну и рукожопов более чем полно, кто это делает...
strider1978 написал: С гидрой,
думаю не часто встречали... в регионах ее считают совершенно лишней тратой денег :)
Да и о том, что гипсовые основания обязательно грунтовать под цементные смеси мастера "мы все умеем" не знают в большинстве. Использование грунтовок из хозмага типа "вода с мелом" тоже не способствует долговременной адгезии :) Ну и хит всех времен и народов - бетонконтакт - тоже
Повторюсь, необходимые операции, чтоб держалось - зашкурить крупным зерном до зерен гипса и хорошо прогрунтовать... Если кто-то и грунтует..., но чтобы зашкуривали - не видел.
strider1978
strider1978
08.07.2022 в 14:27:06
BV написал: Повторюсь, необходимые операции, чтоб держалось - зашкурить крупным зерном до зерен гипса и хорошо прогрунтовать...
Думаю совокупность факторов, иначе говоря - лотерея, не лучший вариант при возведении стен с нуля.
08.07.2022 в 14:32:17
strider1978, никакой лотереи. Рукожопы сделают так, что с любой стены плитка полетит. И даже был бы материал пенобетоном, уверен, что рабочие из этой темы сложили бы стены примерно так же, как и ПГП.
strider1978
strider1978
08.07.2022 в 14:47:23
BV написал: Рукожопы сделают так, что с любой стены плитка полетит.
А золотые руки сделают так, что с любой не полетит? Это не так работает.
08.07.2022 в 15:18:47
strider1978 написал: А золотые руки сделают так, что с любой не полетит?
Любая - если в разумных пределах, то способы найти можно.
Но не всегда... Из недавнего - рукожопы ремонтники расширили проем в ГКЛ стене, собранной рукожопами застройщика из дешманского профиля 50 с однослойной обшивкой. Расширяли с петлевой стороны. Не долго думая отрезали кусок профиля, который шел с потолка до пола, и подвинули на 10см. Стена и так от дыхания прогибалась, а после переделки - уже от косого взгляда :)
Ну и далее, люди, плохо говорящие по-русски, клялись, что кухонная вытяжка будет прекрасно работать на канале 120х60 метров 6 с поворотами, и говорили что у них 20 лет стажа.
Все как обычно - ничего нового :) Ну и .... электрику тоже они делают... методом "пьяный в ломину бык валялся на спине и ссал на потолок размечая трассы" :)
Выбор работников, увы, определяется наличием ипотечной долговой ямы.
