Nlelboo написал:
Никаких гидроударов при выключении нет.
При возникновении проблемы начинаем изучать метод тыка:
- Попробовать менять режимы уменьшив поток или вовсе отключив перед переключением кнопкой.
- Снять верхний душ проверить поток из трубы при переключении кнопками (для удобства подключить шланг и возможно лейку душа).
- Подключить верхний душ к шлангу лейки и попробовать.
- Как вариант над врехним душем поставить тройник и вкрутить компенсатор гидроударов.
Nlelboo написал:
на другой квартире стоит другой термостат Hansgrohe без регулятора напора - только кнопки, плюс почти такая же лейка. Никаких гидроударов при выключении нет.
Возможно из за отсутствия опции регулировки производителем или ремонтниками предусмотрены иные мероприятия по исключению гидроударов, а может давление скромнее или верхний душ/кнопки иной конструкции.
Попробуйте поменять местами верхний душ между квартирами.
Nlelboo написал:
Обратный клапан как тут может быть виновен? И какой именно обратный клапан имеется ввиду?
Возможно имеется обратный клапан или возможно некий ограничитель потока перед верхним душем, а может наоборот что-то недоустановили на верхний душ для исключения проблемы. Как глаголит народная мудрость: если девайс на третий день не заработал - обратитесь к инструкции.
