Nlelboo
Nlelboo
Челябинск
12.07.2022 в 05:35:06
Во время недавнего ремонта были установлены термостатический смеситель и верхняя лейка Hansgrohe. При выключении любого из трех режимов работы верхней лейки с помощью соответствующих кнопок на смесителе в верхней лейке раздается достаточно громкий стук. При таком же выключении ручной лейки такого звука нет. Что может быть причиной?
ser000
ser000
12.07.2022 в 09:32:38
Nlelboo написал: Что может быть причиной?
Как вариант обратный клапан. Так же возможно нет редукторов и в системе высокое давление, которое при резком нажатии кнопки переключателя устремляется в лейку и получается гидроудар. А вообще странно поставить дорогую технику и в случае проблем не вызвать мастера её установившего или сервис, что бы разобрался с проблемой.
Nlelboo
Nlelboo
Челябинск
12.07.2022 в 10:07:22
Проблема как раз в том, что сантехники говорят одно, спецы производителя - другое. А переделки на готовом ремонте просто так делать не хочется.
Давление проверили, оно в пределах 3,5 бар, стабильно на горячей и холодной воде.
Обратный клапан как тут может быть виновен? И какой именно обратный клапан имеется ввиду?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2022 в 10:22:59
Nlelboo написал: Проблема как раз в том, что сантехники говорят одно, спецы производителя - другое. А переделки на готовом ремонте просто так делать не хочется.
Nlelboo, ставили на века, сразу видно. Не подобраться. Ай молодцы. Даже пробное включение, наверное, не делали перед замуровыванием. Как хорошо.
12.07.2022 в 10:57:26
Резкие изменения скорости воды вызывают гидроудар - хотели кнопочки - получите бонус впридачу. Не нравится? Выключайте воду во время переключений
Nlelboo
Nlelboo
Челябинск
12.07.2022 в 11:39:42
BV написал: Резкие изменения скорости воды вызывают гидроудар - хотели кнопочки - получите бонус впридачу. Не нравится? Выключайте воду во время переключений
BV,
Согласен с направлением мысли, но на другой квартире стоит другой термостат Hansgrohe без регулятора напора - только кнопки, плюс почти такая же лейка. Никаких гидроударов при выключении нет.
12.07.2022 в 12:30:38
Nlelboo написал:
BV,
Nlelboo, как сделано и там и там - я не знаю. Разбирайте изучайте пинайте производителя
ser000
ser000
12.07.2022 в 17:59:18
Nlelboo написал: Никаких гидроударов при выключении нет.
При возникновении проблемы начинаем изучать метод тыка:
  1. Попробовать менять режимы уменьшив поток или вовсе отключив перед переключением кнопкой.
  2. Снять верхний душ проверить поток из трубы при переключении кнопками (для удобства подключить шланг и возможно лейку душа).
  3. Подключить верхний душ к шлангу лейки и попробовать.
  4. Как вариант над врехним душем поставить тройник и вкрутить компенсатор гидроударов.
Nlelboo написал: на другой квартире стоит другой термостат Hansgrohe без регулятора напора - только кнопки, плюс почти такая же лейка. Никаких гидроударов при выключении нет.
Возможно из за отсутствия опции регулировки производителем или ремонтниками предусмотрены иные мероприятия по исключению гидроударов, а может давление скромнее или верхний душ/кнопки иной конструкции. Попробуйте поменять местами верхний душ между квартирами.
Nlelboo написал: Обратный клапан как тут может быть виновен? И какой именно обратный клапан имеется ввиду?
Возможно имеется обратный клапан или возможно некий ограничитель потока перед верхним душем, а может наоборот что-то недоустановили на верхний душ для исключения проблемы. Как глаголит народная мудрость: если девайс на третий день не заработал - обратитесь к инструкции.
12.07.2022 в 18:12:19
Вкрчить компенсатор гидроударов лишь бы вкрячить - ну такое:)
12.07.2022 в 18:22:25
Nlelboo, к верхней лейке идёт три трубки?
Nlelboo
Nlelboo
Челябинск
12.07.2022 в 20:55:30
BV написал: Nlelboo, к верхней лейке идёт три трубки?
BV, да, там айбокс и три трубки от смесителя. Тут ещё выяснилось, что сантехники при монтаже попутали внешние и внутренние диаметры. В итоге вместо внутреннего 15мм стоят трубки с внутренним диаметром 12мм - «официалы» теперь говорят, что в этом вся проблема. Хотя они говорили, что из-за этого же была вторая проблема - гудение термостата, однако это удалось решить подстройкой давления на входе, проблем с напором из лейки субъективно не ощущается. Но веры в мнение официалов сильно поубавилось.
