ANDAND
ANDAND
17.04.2007 в 10:28:58
Собрался купить бензогенератор на дачу, но возник вопрос по уровню шума. Пока выбрал фирму Geko. Модель 1: 2,1 Квт, 65 дб, 485 Евро. Модель 2: 2,07 Квт, 61 дб, 1440 Евро. Разница по цене в 3 раза, а по шуму разница на 4 ед. Не понимаю в децибеллах ничего. Как понять разницу между 61 дб и 65 дб ? Есть ли примеры источников шума с такими уровнями? Какие есть еще недорогие и малошумные генераторы? Спасибо!
adadurov
adadurov
17.04.2007 в 11:02:30
на слух такая разница по уровню шума будет практически не заметна. видимо, разница в цене вызвана чем-то другим...
iale
iale
17.04.2007 в 11:14:54
2ANDAND Разница по уровню шума в 4 дБ - это в 1.5 раза, в 6 дБ - в 2 раза, в 20 дБ - в 10 раз. Сперто отсюда http://www.netinfo.ee/smi/print/?rid=55165&query=
Падающий лист — 10 дБ Тиканье наручных часов — 20 дБ Шепот — 20-30 дБ Обычный разговор — 60-65 дБ Бытовая техника — 60-80 дБ Громкий разговор — 80дБ Движение в часы пик в большом городе — 90 дБ Пневматический молоток — 100 дБ Моторная пила — 100-120 дБ Гроза — 120 дБ Рок-концерт — 120-130 дБ Мотор реактивного самолета — 140 дБ
garte
garte
17.04.2007 в 12:53:34
Конечно не мое дело, но подбирать технику ,грубо говоря, подходит ли по цвету к стенам, считаю полный бред. В соседнем разделе (Силовое оборудование) много вопросов по станциям и проблемам с ними. С шумом проблемы решаемы, а вот когда купите игрушку и будут проблемы с ней ...... Это сугубо мое мнение
ANDAND
ANDAND
17.04.2007 в 18:42:28
Спасибо, но не все понятно! Будет ли разница с проблемами с соседями по участку по поводу шума при 61 дб и 65 дб.? Для Garte: для меня важен уровень шума!
garte
garte
17.04.2007 в 19:08:44
Я сразу сказал не мое дело. Тогда вам нужна станция в защитном корпусе и отдельное звукоизолированное помещение. Выхлопной тракт делать через хороший глушитель. И все равно снизите где -то до 30-40 дБ. А так, если знаете компрессор СО 7, то вечером его слышно на 7 км, случайно получилась проверка.
