Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.07.2022 в 11:05:11
Добрый день. Настала необходимость заменить все уплотнители на створках и прилегающих к ним поверхностях профиля окон и балконной двери. Нигде не могу найти название такого как на фото (кусок был вырезан у одного из окон). Подскажите, есть у него название, марка?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.07.2022 в 17:07:15
Модифицирую свой вопрос. Возможно вместо этого применить КВЕ-228 ??
Yustas16
Yustas16
21.07.2022 в 22:18:00
Дымчатый, вы профиль скажите какой у вас.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.07.2022 в 23:12:43
Yustas16, а кто его знает-какой? Даже уплотнение никто не опознал, а где на профилях пишут название?
Yustas16
Yustas16
23.07.2022 в 20:50:37
На профиле..
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2022 в 22:26:34
Yustas16, если б я знал где смотреть, прочитал бы название. А так, оно (название) в глаза не бросается, что (очевидно) является для профиля важным потребительским качеством, нет?
Норушка
Норушка
Одинцово
23.07.2022 в 23:03:46
Дымчатый написал: Yustas16, если б я знал где смотреть, прочитал бы название. А так, оно (название) в глаза не бросается, что (очевидно) является для профиля важным потребительским качеством, нет?
Дымчатый, внутри на створках нет надписей?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.07.2022 в 23:34:50
Дымчатый, я так понимаю, у Вас окна от застройщика, тогда искать надписи бесполезно.
Рекомендую вооружиться штангенциркулем и измерив посадочный размер, в Гугле подобрать подходящий.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2022 в 23:45:36
Норушка написал: вооружиться штангенциркулем и измерив посадочный размер, в Гугле подобрать подходящий
Вы, очевидно, имеете в виду посадочный размер для нижнего гребня в виде "домика" ? С этим проблем нет (эти гребни, как я понял имеют унифицированные размеры). Другое дело - что там должно торчать выше посадочной канавки... с учётом того что стояло последнее время (на первом фото). Попробую КВЕ 228, зима покажет...
Норушка
Норушка
Одинцово
23.07.2022 в 23:50:03
Дымчатый написал:
Дымчатый, если честно, я такой уплотнитель с таким пррфилем не нашла ни в белом, ни в чёрном вариантах.
Пишу, как бы я поступила в аналогичном случае, мне тоже надо бы поменять.
"Домики" слегка отличаются. :)
Спрошу на всякий случай: а прижим створок регулировали?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2022 в 23:59:58
Норушка, я нашёл такой профиль. Дали кусочек на пробу - лезет и достаточно плотно встаёт. А тот что на первом фото - превратился в "пластилин", особенно на открывных створках (от солнца наверное). Я правильно понимаю, что открытой частью гребня нужно ставить внутрь профиля или без разницы? Что-то схемы нигде не нашёл...
