turbod
turbod
Ухта
16.07.2022 в 22:24:30
Подскажите, пожалуйста. Задумал с детьми сделать спальное место в машине (ларгус). Можно купить готовое, но детям (и мне) интересно сделать самому. Конструкция из фанеры ФК 9 мм такая. Верхняя крышка (ложе) 113 см длина, 70 см ширина лежит на ножках 113 см длина, 18 см высота. Внутри между ножками вертикально стоящие поперечины: одна в изголовье, вторая посредине, чтобы не прогибалось ложе и для придаче жесткости каркасу. Нагрузка 75-80 кг. Дна не будет. Конструкция будет просто стоять на полу багажника. Под неё положим небольшие аксессуары: щетки, компрессор и проч. Поперечину в ногах не делаю, чтобы обеспечить доступ к аксессуарам с улицы при открытой двери багажника без поднятия "кровати". После сборки конструкцию обклею самоклеющимся карпетом по всем поверхностям, чтобы не было эмиссии формальдегида из фанеры и для исключения стуков предметов под кроватью о фанеру. Не имея опыта, подумал просто крепить фанеру саморезами 35/3 мм с неполной резьбой. Крышку к ногам: по 4 самореза на ногу. Крышку к поперечинам: по 2 самореза. Ноги к поперечинам: по 2 самореза. Саморезы крепить с предварительной сверловкой 2.5 мм. Зенковка отверткой или сверлом 5 мм по желанию. Стыки перед стягиванием промазываются ПВА. Сначала сборка каркаса, потом наверх крышку. Есть: дрель с набором сверел, отвертки, ножовка. Почитав интернет, родились сомнения:
  • можно ли крепить 9 мм фанеру встык. Не развалится ли кровать? Или каркаса из ног и поперечин достаточно?
  • струбцины нет. Как крепить поперечину в изголовье, чтобы исключить подвижки деталей при сверловке? Срединную поперечину уже легче ).
  • карпет клеить на готовое изделие или обклеить каждую деталь перед сборкой? Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2022 в 23:23:07
turbod написал: родились сомнения:
как можно спать в ларгусе одному или с детьми ? и чем дышать ? может палатку купить ?
16.07.2022 в 23:31:32
читать ответы наверное проще, чем попробовать на 2х кусочках фанеры?
turbod
turbod
Ухта
16.07.2022 в 23:49:46
fhntv, речь не идёт о полноценном сне: полчасика-час отдохнуть в дороге на привале. Это больше развлечение для детей.
turbod
turbod
Ухта
16.07.2022 в 23:56:34
BV, мне не трудно попробовать на двух фанерках. Тем более они у меня есть после раскроя. Но так я проверю лишь возможность крепления встык - не треснет ли вертикальная стенка. Но вопрос по нагрузке я не решу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 00:03:24
ну, в общем фанеру нельзя крепить в стык
turbod
turbod
Ухта
17.07.2022 в 01:12:33
fhntv, боюсь, паз-шип не осилю. А если усилить стыковые соединения уголками? На вертикальных углах изголовья. Вы думаете, что при стыковом соединении каркас "поедет"? Поперёк же он не подломится? Поперечины не датут. Получается, только вдоль.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 11:08:35
turbod написал: А если усилить стыковые соединения уголками?
да, лучше сделать так, на словах не очень понятно что вы хотите сделать, рассуждаем наощупь
17.07.2022 в 11:52:53
turbod написал: fhntv, боюсь, паз-шип не осилю. А если усилить стыковые соединения уголками? На вертикальных углах изголовья. Вы думаете, что при стыковом соединении каркас "поедет"? Поперёк же он не подломится? Поперечины не датут. Получается, только вдоль.
turbod, делайте сразу на металлических уголках
turbod
turbod
Ухта
17.07.2022 в 13:11:48
fhntv,
Вот такой на внешний вертикальный угол изголовья.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 14:06:07
да, подойдет, для фанеры лучше сквозное крепление, она часто расслаивается если крепить вдоль слоев
